Котел турбо или в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Igor73, 29.03.07.
  1. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    А допускается ли нормами подключать турбокотёл в дымоход?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещается, но определяется проектом.
  3. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Не поясните: какие противопоказания есть (подключить турбо в дымоход) для частного дома 90 кв м, один этаж? Дымоход кирпичный-соответствует всем нормам. От фундамента 5,5м.Сечение канала 200Х250.Справа и слева вентканалы санузлов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное противопоказание - плотность и ровность стенок.
    А потом уже боязнь конденсата, не соответствие размерам и др...
    Но самовольно все равно нельзя! Если в проекте значится "дымоход коаксиальный сквозь стену", то по другому, только после внесения изменений в проект.
  5. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    А в принципе возможно в описанных условиях? На каких нормах основывается проект?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это и ГОСТ "Аппараты теплогенерирующие раблотающие на различных видах топлива"; и СНиП "Отопление вентиляция и кондиционирование"; Своды правил проектирования к нему, СНиПы и СП "Гарораспределительные системы"; "Технические регламенты, Свод правил проетирования поквартирного теплоснабжения; Инструкция на установку газоиспользующего оборудования; Альбомы типовых серий строительных конструкций; Инструкции производителей.
  7. Arslanx
    Arslanx
    Arslanx
    Исходя из "4.5.18. В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением." Я так и не понял, с каким же котлом можно ставить вытяжку, с турбированным или с с естественной циркуляцией? :(
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел с естественной циркуляцией чего? дыма?
  9. Arslanx
    Arslanx
    Arslanx
    Не знаю чего, у меня котла не было и нет. Но уже разобрался что надо ставить турбо и не парить мозг.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Название понравилось. или есть объективные показания к применению?
