Котел турбо или в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Igor73, 29.03.07.
  1. Igor73
    Igor73
    Igor73
    Гость
    Помогите,пожалуйста, определиться с типом котла.
    3-х комнатная квартира, 72 кв.м.,
    1 етаж 3-х етажного котеджа
    есть дымоходный канал
    Ставить турбо котел или с естественной циркуляцией?
    Не развалит ли простой котел дымоход через 3-5 лет.
    Может лучше поставить турбо и раз навсегда забыть о дымоходе?
    И еще какой из них лучше:
    1.Immergas Nike Mini 24
    2.Herman Micra 2
    3.Baxi MAIN 24 i или Baxi Eco 24
  2. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Отгадать бы из чего Ваш дымоходный канал. и дымоходный он или вентиляционный?
  3. Igor73
    Igor73
    Igor73
    Гость
    Канал из простого кирпича, и "естесссно" дымоходный
  4. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Мощность котла и соответственно количество продуктов сгорания газа для отопления 70м2 несравнимо малы по сравнению с теми, какими пугают в тех источниках, где вы это вычитали. Если дымоход чист и имеет нужное сечение, я бы посоветовал не ставить турбо - они шумнее, дороже, сложнее в обслуживании.
  5. Igor73
    Igor73
    Igor73
    Гость
    Большое спасибо, J.Forfun. А что скажете о конкретных моделях котлов , которые я написал?
  6. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Если бюджет не сильно ограничен, то BAXI
  7. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Я бы тоже советовал- Бакси. Только обязательно к нему поставить стабилизатор напряжения. Довольно требовательный к наличию 220 вольт.
  8. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
  9. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Вмешаюсь в разговор 3-х умных людей.
    Вопрос в дымоход или турбо - много за и против. Мое мнение - котел турбо в дымоход.
    Как говорит знакомый газовщик " лифт хорошо, а лестница не ломается"
    Турбированный котел для процесса горения берет воздух из вне помещения.
    По шумности все-таки турбированный мене шумный, даже при наличии вентилятора, у него герметичная камера сгорания - весь шум на улице.
    Наличие выхлопа на фасаде, конечно минус, для соседей, если можно избежать, то лучше в дымоход.
    Температура поверхности турбированного котда всегда ниже.
    Процесс горения в турбированном котле всегда правельнее, нет проблем с тягой.
    п 4.5.18 "Правил газоснабжения..." В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоход, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искуственным побуждением.
    т.е. Вытяжет над печками с моторчиком.
    P.S.может что-то забыл все сразу и не вспомнишь.
  10. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Ну вот, теперь человеку опять думать все сначала :)
    Меньше не может никак по определению :) , разве только если считать шумом шум пламени...
  11. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Пусть думает, не все так просто. Лучше рассказать сразу, чем потом оправдываться.
    У турбированного конечно шум выше, но распространяется он больше на улицу. У дымоходного шум пламени, хлопки и треск при розжиге и все это в помещении.
  12. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Лучше турбированный, а про шум...Таран прав.
  13. DSN
    DSN
    DSN
    Гость
    BAXI Main котел разработан специально для квартирного отопления. Турбо лучше, шум минимален
  14. digital
    digital
    digital
    вопросик про турбированный котел, у него же выход продуктов горения прямо сбоку из дома, не будут газы попадать через окна на второй этаж?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос конечно же спорный...
    И в этом законадатель очень "сильно помогает"...
    К примеру В СНиПе 41-01-2003 и СП 41-108-2004 говорится: "Следует проектировать поквартирное теплоснабжение аппаратами с закрытыми камерами сгорания" и там же при согласовании с санэпидем службой допускается отвод продуктов сгорания сквозь стену., но не для "каждого аппарата. А какой аппарат мой, или соседский является "каждым" не разъяснено...
    Вопрос, а как же тогда? Ответ - в обычный дымоход, или коллективный...
    Но еще больший момент возникает в том, когда узнаешь, что указанный СНиП не прошел регистрацию в Минюсте, а стало быть не может иметь силы закона, а СП вообще не документ а рекомендация...
    Новый документ СП 7.13130.2009 хотя и утвержден, но оставил те же указанные выше формулировки и неясности...
    Вопрос, как тогда быть?
    А не как я бы посоветовал все же не рисковать и делать в дымоход, даже и турбо котел!
    А по вопросу шума, или дыма, идущего сквозь стену... У любого Вашего соседа, когда Вы не дали ему на похмел может появиться желание пригласить экспертов с приборами и померить уровень шума, или уровень загазованности по СО, СН, NO.. Или вообще по решению суда, даже без замеров обяжет вас трубу убрать...
    Как Вам такое развитие событий?
    Конечно же надеюсь, что сия чаша Вас минует, но...
    Удачи Вам!
