Прошу оценить угловую конструкцию
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AVKmos, 23.11.17.
  1. AVKmos
    AVKmos
    AVKmos
    Здравствуйте! Строю (как заказчик-"первопроходец":|:) дом из оцилиндрованного бревна. Завтра, 24.11.2017 надо принимать объект. Но, в числе прочих вопросов, отметил такой момент: в углу сочленения балок перекрытия и стенового массива видны щели между балкам и стенами. Строители говорят, что это будет заделано при отделке и на прочность несущих элементов не влияет. Насколько критичны эти зазоры? Всем - доброго дня!
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @AVKmos, сруб под усадку. Крыша временная. Все равно переделывать будете. Насколько правильно собран сруб в ветке по деревянным домам правильней обсуждать https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  3. AVKmos
    AVKmos
    AVKmos
    Господин Уфимский, благодарю Вас! Вы - очень помогли: да, на форуме - в частности, и в интернете - вообще, найдётся ответ на любой вопрос... Но когда приходится учиться "на ходу" - не всегда успеваешь вовремя найти ответ... Желаю Вам всяческих благ! С Уважением, Александр Владимирович.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @AVKmos, на первый взгляд - ничего чересчур особенного. Не очень аккуратно. Да. Но, разбирать срубы в ветке про стропильные системы не корректно, на мой взгляд.
  5. AVKmos
    AVKmos
    AVKmos
    Господин Уфимский, по Вашей рекомендации разместил свой вопрос в указанной Вами ветке форума - и там он был закрыт, как дублирующий :aga:. Но, всё равно - спасибо!
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @AVKmos, нажмите "пожаловаться" и попросите модераторов перенести тему в другую ветку
  7. AVKmos
    AVKmos
    AVKmos
    Благодарю Вас, но поехал принимать дом с теми знаниями, что есть... Спасибо всем ответившим. Всем - доброго дня!
