Выбор петель (фурнитуры) для кухонных фасадов
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем emunavsepoh, 23.11.17.
  1. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте. Собираю кухню. Каркасы шкафов готовы, фасады заказаны на фирме, уже тоже готовы. Вопрос стал в выборе петель.
    Прошу совета:
    1. На дверках (фасадах) узкий профиль, около 55мм. Не сильно ли его ослабят отверстия для петель 35мм? Или следует использовать петли 26мм?
    2. Есть возможность (в т. ч. и финансовая) использовать либо новые Boyard, либо немного б. у. икеевский Blum. Каким отдать предпочтение?
  2. kisloid42
    kisloid42
    kisloid42
    Мебельная фурнитура это действительно очень весомый аргумент, на который нужно обратить при покупке. Я больше 6-ти занимаюсь продажей мебели, и могу назвать свой №1, точно надежную фурнитуру - австрийский блюм. Дорого но качественно, поверьте. Для примера, что бы купить тумбу с умывальником в ванную, нужно учесть все нагрузки. Тут нужно обратить внимание два фактора. Первое, нужно понять тумбы с умывальником это напольная мебель, и соответсвенно она стоит с низу, и в момент открытия усилия при открытии будут поднимать дверцу, тем самым подавая максимум усилий петли, а также влияние другого фактора - влажность. При данных нагрузках плохая фурнитура уже через два месяца покажет себя, а от блюм стоит только отрегулировать
  3. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    1. Из какого материала сделаны двери? Фото двери можно?
    2. Blum
  4. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Уже купил. Blum. (35мм чашечка). Прикинул - не должны ослабить.
    Материал - ясень. Профиль двери 60х20мм.
  5. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Правильно прикинули. На ясень такого сечения ставьте спокойно.
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Поддержу предыдущих ораторов. Однозначно Блюм.
  7. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Добрый день. планируем заказать кухню. Фурнитуру хотели blum, но нам заверяют, что можно заменить на Firmax - бюджетнее и качество достойное. Так ли это, кто сталкивался?
  8. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @YaNastya, хотите поэкспериментировать — купите Firmax. Тоже будет работать. Возможно даже и неплохо.
    Не хотите экспериментировать — Блюм. Будет работать. И работать хорошо.
