1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Усадьба "Большие бревна". Дом построен, нужен сад
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем natashkind, 21.11.17.
  1. natashkind
    natashkind
    natashkind
    ну да, мощный, дикий и далее по тексту :aga:
    план был примерно как я сейчас рисую)
    виноград на вино и еду. Это у меня муж развлекается) Виноградник на 45 кустов, сортов 25 примерно. Пока вроде растет, в этом году даже на пару бутылок вина из своего винограда хватило)
    И на еду - вкусный. Даже в нашей полосе успевает вызреть.
    На самом деле часть кустов мы уже пересаживали, некоторых страдальцев по 2-3 раза.
    А уж сколько раз шпалеры перекапывали-перемещали - ужас. В этом году даже при очередном переносе попали в старую яму)
    Страдает он от этого, как ни крути. Сильно видно отставание пересаженых кустов, корешки то еще нежные.
    Так что в этом году приняли волевое решение, что виноград больше не трогаем. Пусть растет уже спокойно)
    хорошая мысль, буду ее думать :)
  2. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Свежая мысль.
    Шпалере можно добавить "пару"
    плюсы:
    - закрывает вид на парковку и несколько изолирует от нее солнечную зону отдыха
    - вид более законченный и логичный
    - при входе на участок вид на дом с лучшего ракурса, чем если заходить совсем слева
    - повышается приватность
    минусы:
    - нет возможности заехать тяжелой технике (с другой стороны, как покончим со стройкой, ей и заезжать незачем. А для заноса, например, 6 метровых досок есть "техническая" калитка - в правом углу.
    - уменьшается площадь солнечной зоны отдыха, появляется некая вечерняя тень. Летом это не критично, а осенью-весной надо прикинуть, насколько длинная будет тень.
    пара вариантов со второй шпалерой:
    покритикуйте плз
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @natashkind, неплохо бы подписать, что там на плане изображено. Чтоб догадаться, где там ваша вторая шпалера, чуть ли не всю тему пришлось пролистнуть. Вряд ли кто-то будет столько времени тратить, чтоб вникнуть в план.
    Раз такие ограничения для места под бассейн, то я за вариант размещения его вплотную к шпалере, связать в один комплекс. И отгородить ширмой из растений от парковки. Дорожку расположить слева, практически по прямой к дому. Последние варианты мне лично не понравились. Вторая ширма даст перегруз и деление настила на части не хорошо.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    полностью поддерживаю.
    @natashkind, план должен быть читаемым если планируете выносить его на обсуждение и ожидаете комментариев и советов. Главное, чтобы можно было понять общий замысел, идею. Не обязательно рисовать на данном этапе каждое растение, тем более если они только планируются. Получается бесконечное передвигание этих кружочков, обозначающих растения, потому что основа еще не продумана - передвинули дорожку, площадку или помост и все остальное поехало вслед за этим.
    Все может получится гораздо понятнее, если эскиз нарисовать на листе в клеточку, с помощью карандаша, линейки и циркуля. Ведь тут главное соблюдать масштаб и показать наиболее точно свою идею.
    С левой стороны от дома, там где сейчас показан бассейн не обязательно делать сложные формы для помоста. Возьмите за основу квадрат, и шпалеру попробуйте представить не изогнутой, а расположите ее вдоль парковки, этим самым вы избавитесь от углов за ней. Простые формы могут выглядеть довольно интересно, тут дело не в том чтобы изогнуть как - то позаковыристее.
    45 кустов :ogo:?
  5. natashkind
    natashkind
    natashkind
    @мукуноки, @El-len,
    шпалеру обсуждали последение 5 сообщений начиная с https://www.forumhouse.ru/threads/426928/page-3#post-20440874, вот я и посчитала что и так понятно будет о чем я :|:
    Хорошо, к следующим планам буду прикладывать "легенду" и подписи :hndshk: Сейчас уже не редактируется то сообщение.
    может я опять что не так поняла :close:, но)
    шпалера уже есть,
    вот это все уже есть
    так что "основная" шпалера полукруглая уже, так сложилось)
    как-то к ней у меня не монтируется квадрат(
    винограда да, 45) муж развлекается) обещал с ним возиться на 90 % сам, иначе я бы на столько не согласилась :aga:
    пс
    С ручкой и бумагой я совсем не дружу, гарантированно получится еще кривее, чем в РЛА. Для понимания идеи и масштаба неужели так уж плохи эти "эскизы" :close:?
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    тогда предложение по другому варианту конечно отменяется.
    никогда не поверю, что нарисовать прямоугольный участок, дом беседку и теплицы не под силу обычному человеку, в чем здесь сложность?
    Слишком уж игрушечный вид получается у этих эскизов, все как - то не по настоящему. Размеры и привязка к местности у вас на плане показаны реальные, или просто все на глазок расставлено? - если да, то смысла в таком планировании не вижу совершенно.
    Не раз сталкивалась здесь с тем, что чертят или рисуют все примерно, потом выясняется, что ошиблись на два - три или больше метров, или участок не совсем прямоугольной формы. Эскиз или набросок в этом случае придется весь переделывать. К чему тратить столько времени на рисование и обдумывание всех деталей и выбора мест посадки растений, если размеры участка весьма приблизительные, а значит и все, что рисуется, тоже может оказаться совершенно не на своих местах.
    Сбивают с толку и текстуры в эскизе, которые накладываются явно не в масштабе. Уберите хотя бы с дорожки эти гигантские плитки, покройте ее просто нейтральным серым цветом, восприниматься рисунок будет немного по - другому. Лучше вместо всех текстур использовать цвет.
  7. Filirbis
    Filirbis
    Filirbis
    г. Сергиев-Посад, М.О.
    А еще можно уточнить, что это за квадратик в плодовом саде? Септик?
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Согласна миллион раз! РЛА по большей части это зло. Потому что действительно все выглядит приблизительно - "два лаптя по карте". их так называемое 3Д значительно искажает перспективу, чем тоже сбивает с толку. Потом на участке все будет так же размечаться по месту и на глазок.
    Ну и сад в результате такой будет "на глазок".
    Не поверю, что по линейке на листочке в клеточку невозможно дом начертить. Это даже первоклассник сможет сделать. Дорожки конечно посложнее, но замечу, что линейка с шаблонами кружкой и кривых линий в канцелярском магазине стоит совсем недорого.
  9. Ир_Ка
    Ир_Ка
    Ир_Ка
    @natashkind, классный дом:super:, а шпалера просто шедевр! позаимствую вашу идею, если не возражаете:|: По плану дорожек... Вы не пробовали нарисовать дорожку от машины к дому вдоль большой шпалеры или забора? таким образом полянка для бассейна будет побольше. Мне кажется мелкие формы только испортят общий вид участка, но я новичок в этом, могу ошибаться
  10. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Конечно же размеры и расположение имеющихся объектов все реальные, иначе смысл? :ogo:
    Ну может быть где-то допуск сантиметров 20, или небольшая ошибка в снятии размеров с местности по уже имеющимся объектам - но тут миллиметровка не спасет, там только по толщине линии такая погрешность будет)
    Я сперва рисую там "линии" в большом приближении, правда порой они куда-то съезжают, когда удаляешь участок чтобы сделать скрин:|:
    Текстуры могу убрать, не вопрос. Я ими для себя обозначала, где хочу мощение, где отсыпку. И камни хочу такие гиганские, если будет мощение) найти бы их и не разориться при этом :aga:
    Это колодец, подпишу его как следующий план будет)
    ох, что перспектива там может быть кривая, мне как-то в голову не пришло :ogo: Так-то полезно прикинуть, с каких точек что будет видно, при рисовании плана на плоскости как-то не совсем это понятно, с пространственным воображением что-то туговато(
  11. natashkind
    natashkind
    natashkind
    спасибо :|: рада, если вам идея пригодится :hndshk: Вживую очень прикольно смотрится (на мой странноватый вкус :aga::|:), фото не совсем передает. Главное, бревна от 40 в диаметре, и посучковатей, иначе - не то.
    Кстати интересная мысль, если ее еще усугубить) А что если дорожку сделать И вдоль шпалеры, И вдоль забора!
    а в центре как раз бассейн и посадки, как бы площадка круглой формы. Буду думать и рисовать.
  12. Ир_Ка
    Ир_Ка
    Ир_Ка
    :super: очень необычная конструкция
    Да, надо рисовать и смотреть, что больше понравится. На счёт двух дорожек не могу по существу сказать. Может перебор случиться.
    Я рисовала несколько вариантов и примеряла их на местности. Соседи сначала смотрели как не нормальную) сейчас привыкли и на экскурсии приходят, хотя смотреть то и не на что. :aga:
  13. natashkind
    natashkind
    natashkind
    ох как знакомо :aga:
    мы бесчисленное количество раз то веревочки натягивали, пока дом и виноградник "посадили", то пространственную конструкцию делали из остатков бруса, пока беседку поставили)
    С беседкой вообще прикольно, надо было максимально перекрыть вид с балкона соседей, но при этом чтобы она не давила своими размерами и высотой. Год примеряли, раз даже столбы поставили без верхних балок, а потом передние переставляли на полметра еще :aga::aga: благо не забетонировали сразу, а на укосинах стояла конструкция и на бетонных блоках.
    Оттуда кстати и родилась идея со шпалерой, пока столбы стояли сами по себе без крыши, уже прикольно было вокруг них ходить:)]
    вот такая красавица получилась:aga:
    еще заднюю стенку сделать, покрасить и пол замостить, да фундаменты как-то оформить, и будет счастье.
    А сейчас с этой лужайкой перед дома какой-то затык, не чувствую я ее объема:mad:.
    Еще и потому, что половину ее занимает склад стройматериалов, и с веревочками\макетами не потыкаешься(
  14. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Пока суд да дело, у нас появилась подсветка свесов домика:aga: За околостроительными делами и предновогодней суетой пока над планировкой ну никак не думается.
    Похоже, что это будет единственное фото в этом году со снежком и новогодним духом - все тает(
    Так что - всех с наступающим Новым годом, пусть он будет лучше прежнего!
    Пусть принесет новые планы и мечты, удачное завершение начатого, и только приятные дела и эмоции :love::hndshk:
    Ура! :)]
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @natashkind, с наступающим! :)
    Красивый у вас дом, пусть и сад вокруг вырастет под стать!
