Участок с "интересной" отсыпкой
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем BorisYurinov, 20.11.17.
  1. BorisYurinov
    BorisYurinov
    BorisYurinov
    Всем привет! Достался участок очень оригинально отсыпанный. Геологию буду проводить только после получения координат пятная застройки, но ряска в лужах смежных участков намекает, что это болото :)
    На 12 соток навалено по меньшей мере 1000 кубов глины с боем кирпича. Высота этой отсыпки приближается к метру. Сейчас, в ноябре, когда по нему идешь - на ноги липнет глина, остаются следы. Надо полагать, все это дело может расползтись, набрав воды, если не принять меры.
    Вопрос - что с этим добром делать? Вывозить куда-то? При условии, что глины - метр, будет проблема даже с фундаментом под заборные столбы. Еще куча глины останется после котлована под плиту дома. Посоветуйте, в какую сторону думать - как-то это осушить, трамбовать техникой, попробовать с чем-то смешать, вывезти? Хотя бы по периметру, для забора. Фото прилагаю.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надеемся не за дикие миллиарды. ;)
    Болото или нет - покажет отбор проб, а вот то что низкий был участок и стал заболоченным - это да, похоже.
    Бывает такое дело, называется сие мероприятие "предпродажная подготовка не простого для застройки участка"... девелопмент форева. :victory:
    Локация какая, Борис?
    Возможно то, что под этим строительным мусором еще хуже расползтись могло... торопиться не надо.
    Если это обычный мусор строительный, то может и не нужно ничего делать - а разобраться с потенциалом участка самое время.
    За зиму много чего сделать можно.
    Сценариев немного и все они сводятся к одному: выявить что из себя представляет Ваш участок.
    Минимум бурение в пятне застройки, максимум комплексные ИГИ - и наверное еще проектирование.
    От Вас потребуется прикидочное понимание о параметрах дома (площадь, материал, вес).
    Некоторые и весной успевают справиться с такими задачами, а сейчас не торопясь самое милое дело как говорится... чего то прям ужасного вроде ничего пока не видно.
  3. BorisYurinov
    BorisYurinov
    BorisYurinov
    Нет-нет, напротив, я же все это видел перед покупкой.
    Как по мне - лучше бы не делали, выглядело бы понятнее для будущего застройщика :)]
    Подмосковье, Медвежьи Озера
    Потенциал таков, что мне там хочется поселиться и жить. Что бы не показала геология - строиться можно фактически везде, вопрос лишь правильного фундамента, но вот что делать с этим подарком в виде тысячи+ тонн глины - ума не приложу пока. Отсыпаться надо совсем не так топорно. Дом, если не будет противопоказаний, - монолитная плита, монолитный каркас с заполнением газобетоном, 100 квадратов. Но это все после геологии уже.
    Мне в целом понять надо - это вредно, иметь такой слой на участке, от него надо избавляться, или живут и так люди? Парковочное место без монолитной плиты, например, на два автомобиля, а это тонн 6, - не начнет погружаться в пучину предпродажной подготовки через пару межсезоний? :)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас есть хорошие шансы нормально построиться:hello::hndshk:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну, батенька... зачем же Вы лишаете людей возможности избавиться от строительного мусора?
    Негуманненько. ;)
    Если серьезно, Борис, то повода для беспокойства этот мусор не вызывает - если это просто обломки кирпича, бетона... инертные одним словом вещи.
    Места известные... в том числе изыскателям. :aga:
    Там на самом деле и нормальные для опирания грунтов есть места, а есть и объективно сложные - в первую очередь не водой на поверхности: есть места с плохим сложением грунтов, есть места где практически нереально водоотведение нормальное, есть места где напорные воды к поверхности высачивается.
    Все это в рамках ИГИ выясняется, обычная работа.
    Вы когда границы будете выносить, то договоритесь с геодезистами чтобы и высотные отметки получить - обычно они уже есть.
    Возможно это поможет с водоотведением решить задачу корректно.
    Это Ваш потенциал, а не участка, Борис.
    Не везде можно строиться так, чтобы спокойно жить-поживать - и чем ближе к Первопрестольной, тем таких мест меньше.
    И в прошлом году уже попались участки на которых строить нельзя в доступных любому карману пределах - динамика понятная и логичная вполне.
    Но на Медвежьих озерах кой где аж скальные основания вылезали вроде, так что - да, дело за ИГИ.
    Из самого неприятного - это засыпанные почвы либо хороший слой замокших грунтов.
    В определунных обстоятельствах это может оказаться совсем незаметным для застройщика.
    Но есть конечно и место для субъективных "тараканов", на которые владелец земли в общем то имеет право... тем более что котлованник бесплатный в тех краях должен найтись без проблем.
    Как бы не с монолитным цоколем, если замокших грунтов мощно залегает.
    Надо понимать и то, что ПОД слоем - этот же мусор строительный не чудесным образом на себе все удерживает? :)
    А так люди везде живут - и во всем.
    Такие вещи и через пару десятков межсезоний происходят - у кого какие персональные ТТХ участка.
    Повторюсь, Борис: все озвученные Вами задачи решаются.
    Вопрос только в том что из себя представляет Ваш участок и насколько глубоко Вы готовы о нем все узнать.
    Сценариев всего ничего - выбирать будет не сильно сложно:
    - не изучаю ничего;
    - изучаю по минимуму;
    - изучаю по максимуму.
  6. BorisYurinov
    BorisYurinov
    BorisYurinov
    Спасибо за ответы, раз не прозвучало "вывезите это немедленно", значит ответ я получил.
    А в целом - все скажет геология, конечно. Возможно, я буду вести отчет о стройке, там все покажу.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не за весь участок конечно, Борис... но для пятна застройки точно должно хватить.
    Любопытно на результаты глянуть будет. :hndshk:
