Высота дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем A_B_E_L, 18.11.17.
  1. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Схнма трубы в доме.JPG Схема расположения котла и трубы в доме, расстояние между котлом и кирпичной трубой минимально!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно так:
  3. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Все понятно за исключением отростка вниз, пометил красным, поясните пожалуйста!
  4. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
  5. Revelant
    Revelant
    Revelant
    Мудрить с изгибами и тройниками не нужно. Это создаёт дополнительные сопротивления. Тем более, что данный котёл работает под разряжением. Одного колена, одного тройника, ревизии, и конденсатоотвода будет достаточно. Для того, чтобы правильно рассчитать высоту дымохода, нужны следующие данные: месторасположение котла (географическое), сколько метров дымохода снаружи, температуру отходящих газов, номинальную мощность топки, тепловую мощность топки или КПД, содержание СО2, массовый поток СО2, диаметр газоотвода котла (это относится к ТТХ котла). Ну и желательно знать на каком расстоянии будет дымоход от конька, и одностенная, либо двустенная будет система. По этим данным рассчитываются оптимальные параметры дымохода, чтобы не задавалось больше вопросов типа: "почему, когда ветер, у меня пламя сбивает". Также следует помнить, что при сжигании твёрдого топлива, образуется сажа. Сажа - это аморфный углерод, и он может воспламеняться при температуре 600 градусов. При её горении температура может достигать 1200 градусов. Чистку таких труб нужно производить не реже 1 раза в квартал. Именно для этого нужна ревизия. От марки стали зависит только срок службы дымохода.
  6. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Большое спасибо!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник с конденсатоотводом.
    В него ссыпается мусор, не препятствуя работе котла и позволяет легко очистить.
    Голословно, не обдумано и не соответствует действительности!
  8. Revelant
    Revelant
    Revelant
    ...для тех, кто не занимается аэродинамическими расчетами дымоходов.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представьте расчет - посмотрим.
  10. Revelant
    Revelant
    Revelant
    Пример расчёта, не применимо к данному проекту.
    Также, согласно СП 42-101-2003, приложение Г, п. 12: "на соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы". Уж не потому ли, что каждый изгиб - это аэродинамическое сопротивление, особенно для атмосферных котлов? Скажите, является ли мой ответ в данном случае голословным, не обдуманным, и несоответствующим действительности?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно документ такой существует и действует...
    Но Вы полагаете, что в нормативах допускается три "сопротивления"?
    Это только предположения.
    Снова предположение.
    Именно так.
    А что за приложение?
    Это вообще откуда?
  12. Revelant
    Revelant
    Revelant
    Уважаемый товарищ Телегин, не нужно меня ставить в положение оправдывающегося перед светочем дымоходов, и гением котлов. Это всё не предположения, а факты. Это выдержка из расчёта специализированной программы. У Вас такой нет, и не будет, да и не надо Вам знать. "Меньше знаешь - крепче спишь", гласит народная мудрость. На сём полемику считаем закрытой. Для меня всё ясно. Удачи Вам, и процветания.
  13. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Здравствуйте, что Вы так за растяжку переживаете, у Вас дымоход же не высокий и чем то все равно закреплен, поэтому просто возьмите два хомута по 100 мм. и скрепите последний и предпоследний сэндвич, толщину 0,5 лучше не ставить, либо чаще чистить и проверять его.
  14. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Это пригодится при выборе марки стали. У Вас на котле есть Автоматическое регулирование температуры При достижении заданной температуры, клапан уменьшает подачу воздуха, при падении увеличивает, автоматически открывая, закрывая воздушную заслонку. Поэтому регулятор тяги Вам не нужен, а Вот шибер пригодится, как мишка выше писал) Температура газов у ВАШЕГО КОТЛА 100-200 ГРАДУСОВ)
  15. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Опс температура газов от 100 до 250 градусов, а то вдруг, кто то за слова зацепится)
