Высота дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем A_B_E_L, 18.11.17.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Формат дома и крышу обязательно, у меня откроешь окно на втором этаже, при открытых дверях опрокидывает тягу в печке, в одноэтажной пристройке :aga:
  2. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с дымоходом!
    Собираюсь строить крышу и соответственно нужно планировать дымоход! планирую купить Котел твердотопливный Buderus Logano S111-2 20 квт. в инструкции про высоту и диметр ни чего не сказано, сказано что разрежение в дымовой трубе должно быть 30 ПА, диаметр патрубка 145 с переходом на 150 и соответственно диметр дымохода должен быть 150. Дымовую трубу планирую круглую нержавейку обложить кирпичем + сделать дополнительно вентиляционный канал в отдельной шахте!
    Высота потолка три метра, высота присоединения котла к дымоходу 858 см.
    Посмотрел по нормам труба должна быть на 10 градусов ниже конька при удалении более 3 х метров у меня удаление получается примерно 6,5 метров и примерно по своим расчетам имею трубу чуть более 4 х метров, по моим расчетам (я не специалист), мне кажется что это очень мало. на плане этажа маленький красный квадрат это планируемая труба. Помогите правильно спланировать трубу!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Malich, не увидел общую высоту дома до конька. Из расчета 10 гр. при удалении на 6,5 м от конька трубу можно опустить ниже него на 1,1 м, но при этом общая высота дымохода должна быть не менее 5 м от колосников.
  4. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    общая высота дома получается 6 метров, получается высота будет 4,9 метра, при диаметре 150- почему то мне кажется этого мало? выходит что от крыши она будет торчать примерно 2 метра, при ветре устоит ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если нет указаний производителя на этот счет, то ориентируйтесь на нормы - 5 м от колосников и расположение относительно конька. Сделайте 5 - 5,5. Опять же, нужно смотреть на сколько высоко труба выходит из кровли - до 1,5 (максимум 2) м можно оставлять без дополнительных растяжек, если выше - лучше ставить растяжки либо жесткое V - образное крепление к кровле.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "Дымовая труба должна быть достаточно высокой (не менее 5 м). Допустимо связывание в этой трубе только еще одной печи. Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымовы- водящего патрубка печи или превышать его."
    Это из инструкции.
    Все-таки 115 кажется мне маловато.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Растяжки поставите.
    Впрочем у вас, как я понял, будет кирпичный футляр, так что устоит и без растяжек.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про кирпичную шахту упустил из виду, думал речь о сэндвиче. Ее, конечно не нужно растяжками крепить, просто армируете как положено в таких случаях.
  9. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Благодарю буду так и планировать!
  10. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
  11. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Был у меня еще вариант увеличения диаметра до 200, но прочитал что нежелательно это делать, что скажите?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Где-то натыкался у Будеруса на таблицы рекомендуемых высот и диаметров. Они допускают увеличение диаметра при более низкой, чем на номинальном диаметре, высоте дымохода. Например на 150-м высота не менее 8 -10 м, а на 200-м уже 6 м... не помню на какой модели. Мое мнение - лучше использовать номинальный либо обратиться в тех отдел дилера/продавца.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я думаю что более 150 мм увеличивать смысла нет особого. Но и вреда тоже никакого. Как говорится, много тяги не бывает.)
    Просто шибер не забудьте предусмотреть в трубу.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    лучше регулятор тяги, а не шибер, тогда уж.
  15. Malich
    Malich
    Malich
    город Уссурийск
    Большое спасибо!
