Строительство СИП в Крыму, Сакский район
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем orlov_macnet, 18.11.17.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Не отрывать Вы можете что угодно и сколько угодно.
    ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия
    2.3.1.1 Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями не допускается применять для изготовления мебели.
    Хотите сказать, что показанная Вами мебель имеет защитное покрытие?
    И можете даже назвать это покрытие? И его стоимость?
  2. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
  3. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    ОСП — это вид древесностружечной плиты. Т. е. ОСП — это и есть древесностружечная плита. Какого вида у плиты стружка и как она ориентирована значения для мебели не имеет. Покрытие должно быть.
    Вопрос был о покрытии.
    Яндекс? Не знаю такого нормативного документа. :|:
    Авторитетные источники — это ГОСТ, СНиП, СН и т. п.
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Я вас понял
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет не могу я назвать стоимость и названия покрытия (тем более в фунтах, евро и доллар)
    Фото было размещено от разных диз. мебели и интерьеров.
    Хотите еще накидаю.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сам не знал что это такое креативное направление ОСП плита и мебель, интерьеры.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У каждого руководителя СИП компании должно быть такое кресло.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мир ОСП мебели и интерьера больше чем я предполагал.
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Спасибо, это никак не опровергнет требования ГОСТ и никак не ответит на мой к Вам вопрос о покрытии ОСП и его стоимости (можете в чём угодно и даже в рублях).
    Всё показанное — лишь дизайнерские эксперименты. Но никак не промышленное производство.
    В подтверждение (можете поискать) — отсутствие предприятий выпускающих такую мебель. Поэкспериментировали, прослезились от технико-экономических характеристик и выбросили эту идею на свалку: смысл делать мебель из ОСП, если вместе с покрытием она стоит как мебель из массива древесины.
    Кроме того, необходимо не просто строительное ОСП (с классом эмиссии формальдегида Е2...Е3), а более дорогое (Е0), это также увеличит стоимость мебели. Кроме того, некоторые прочностные характеристики (например предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты) потребуют увеличения толщины, либо замены её другим материалом в мебельных конструкциях — опять же удорожание. И т. д.
    Картинка без цены — разговор ни о чём. Другое дело, если Вы найдёте цены на эту мебель (в чём я очень сомневаюсь: для выставочной, экспериментальной и концепт-мебели цен обычно никто не озвучивает).
    @ССергей, найдёте производителей такой мебели и их цены — милости прошу к продолжению дискуссии о перспективности мебели из ОСП. То, чем я владею на сегодня (более 30 лет в мебельном производстве) корпус и (или) фасад (или, не дай бог, рабочая поверхность) из ОСП — это баловство и, к тому же, бесперспективное. Увы.
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    А это..гипсокартон и сверху обои ничего, сойдет ? Или обязательно ламинировать ОСП для жизни? Так то я третий год (некоторые 8-й) в осп-шном доме живу. Или это не аргумент, только посмертная биохимия пойдет ?
  11. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Хорошего в любой химии мало.
    Относительно ОСП — основная «отрава» там остаточная эмиссия фенол-формальдегида (и фенол и формальдегид — канцерогены — входят в состав связующего, проще говоря, клея для ОСП).
    Но и яды не сами по себе страшны, а мера их потребления. В нашем случае — концентрация в воздухе. А она зависит от многих факторов.
    1. Класс эмиссии плиты по формальдегиду (заявляемый производителем и фактический). Смотрите документы на вашу плиту.
    2. Время прошедшее с момента выпуска плиты. Со временем эмиссия падает. В основном грешат превышением ПДК плиты первого-второго (реже третьего) года.
    3. Толщина плиты. Чем толще — тем больше химии, тем дольше она выветривается.
    4. Условия хранения (эксплуатации). В плотной стопе — "химия" сохраняется дольше, в изделии — выветривается быстрее. Температура, скорость воздуха: выше — быстрее, меньше — медленнее.
    Мероприятия по снижению воздействия — это, прежде всего, снижение уровня концентрации: максимально затруднить выход вредных веществ — минимизировать, растянуть их выход из материала на долгие годы. Для этого
    1. Нанесение защитных покрытий и прежде всего на кромки. Эмиссия на кромках в 3 и более раз больше чем по пласти.
    2. Активное проветривание.
    3. Удаление из зоны эмиссии (не применять в спальных и других зонах длительного пребывания человека).
    Ламинировать @VladimirStom, не обязательно. Гипсокартона и обоев и уплотнения швов у ОСП герметиком вполне хватит для защиты. Плюс хорошая вентиляция.
    После 3 лет — это достаточно безопасный уровень (если Вам там ОСП не из Чернобыля привезли). Проветривайте почаще и спите спокойно.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я не дискутирую с вами о перспективах пром. производства мебели из ОСП, думаю в массовом производстве мебели такие изделия не востребованы.
    Как удел креативных рукастых сам себе и строитель, отделочник и кузнец своего уюта почему нет.
  13. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Согласен. Если только так.
    Но даже в этом случае порекомендую просто массив древесины по экологическим соображениям или фанеру по прочностным.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На форуме есть видосы по декору ОСП
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот наши форумчане и ОСП.
