РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, помогите со стропильной системой пожалуйста. Крыша двускатная, 13м в ширину, дом каркасный, в гостиной (обведена красным), планируется второй свет, в остальной части мансарды - просто неотапливаемое помещение. Прикрепляю два изображения, на одном есть план стен, на втором расположение крыши относительно дома. Зарание спасибо
@mieru, определять надо куда, на какие стены, под которыми фундамент с достаточной несущей способностью, можно передать нагрузку от крыши. Нагрузка не маленькая, т. к. крыша большая. Насколько не маленькая, зависит еще от покрытия крыши и снеговой нагрузки. Зачем нужен второй свет если нет второго этажа не совсем понятно. Просто панорамное окно не устраивает?
Не то что бы не устраивает, просто так хочется, ну и в проекте дома это уже и было задумано, он нам этим и понравился. Прикрепила фото одной из реализаций. Фундамент будет под всеми стенами которые есть на плане, ростверковый если что. Но перед началом строительства стен, хочется разобраться с крышей, мало ли нужно что-то усилить. Вот отсюда и вопрос, какую сделать стропильную систему, или фермы. Крышу планируем покрывать скорее всего крашеным шифером
Сами фермы в гостинной не смущают, шаг, я полагаю 60 см будет достаточный? И думаю стропила будут из доски 200x50, если никто ничего другого не посоветует. Подойдет ли в гостинную что-то такого плана, картинка 2-3? А на мансарде, к примеру, (от гостинной она будет отделена глухой стеной) картинка 5 со столбами опорными каждые 3 метра к примеру, как на картинке 6) И какого сечения брать столбы и прогоны? и нужны ли прогоны? И нужен ли конек, например опертый на фронтоны? Очень много вопросов)
Если фундамент с достаточной несущей способностью будет абсолютно под всеми стенами на втором плане из первого сообщения (который отличается наличием несущих стен от 1 плана кровли), то стойки-прогоны-стропила по расчету исходя из веса крыши и нахождения объекта (регион строительства, местоположения (поле, на горе, под горой, в лесу, в плотной высотной застройке и т. д.) Некоторые сложности при большой нагрузке от крыши могут возникнуть на 4.5 м пролете над гостиной. Пока общая нагрузка не известна, кроме что будет покрыта шифером. Ферм, на мой взгляд, получится избежать. Если только для интерьера не захотите)
спасибо, думаю когда приступим не посредственно к строительству крыши и если возникнут вопросы, буду уже обращаться с фото)
Здравствуйте! Извините на форуме новенький-незнаю куда писать правильнее...Помогите с вопросом: Имеется существующая кровля с двускатной крышей. ЗАТЯЖКА стропильной системы находится слишком низко по высоте и при обшивке ее гипсокартоном бсозданный потолок будет сильно давить. Имеется мысль поднять затяжку на 300 мм вверх-ближе к РИГЕЛЮ путем изготовления сначала новой затяжки поверх существующей путем стяжки стропил с обоих сторон доской 100х50 насковозь шпилькой Д14,а после хотим отпилить старую затяжку около стоек (что бы замок от староой затяжки остался между стойкой и стропилой) и в этих местах сделать укосы...Скажите можно ли такое осуществить? Крыша зимой или в сильный ветер не сложится? Спасибо за ответ
@Viking13, полагаю нарисовать и выложить рисунок на форум Вы пока не можете? Тогда хотя бы опишите словами размеры крыши. Какова длина стропильных ног, высота всей кровли, размер между стропильных ног (ширина крыши), шаг между стропил, на какой высоте затяжка. Больше информации. Материал стен? Регион проживания? Покрытие кровли? Наличие армопояса и мауэрлата?
