Новый распредщиток на старой проводке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 16.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подождите. Сначала дорисуйте :) А потом уже может, что-то и придумается лучше.
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Ок. Постараюсь на этой неделе отрисовать до конца.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Дорисовал
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О! Теперь можно и покритиковать :))
    1. Зачем дублирование УЗО QD 01 и QD 1-01 (или QD 3-01)? Чтобы при проблемах с розетками отрубился котел? :) Пускайте 1-01 и 3-01 напрямую от рубильника.
    2. ИМХО, SA 04 - избыточная защита. Но я помню все, что вы писали про него...
    3. Вводное УЗО хватит и на 40А.
    4. Меня немножко смущают линии на КТ 04 без защиты вообще, кроме автомата 32 А. При этом Вы ставите автоматы на 1А на защиту катушек контакторов, что вообще-то избыточно.
    5. QD 01 лучше бы заменить на однофазные. Применение трехфазного УЗО на однофазных потребителей не рекомендуется. Хотя там резерв всякий и свет... Да, можно и оставлять.
    6. Хотите хорошую идею - переключатель SA 03 может быть в трех положениях I-0-II. А это значит, что рубильник SA02 не нужен. Его заменяет положение 0 переключателя.
    Ну как-то так.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    СПАСИБО!
    1. Шинку нулевую уже некуда ставить, вот и вывел QD 01 на нее, а от нее пошла разводка по следующим... А вот вопрос, может случиться проблема с розетками по утечке в момент отсутствия кого-либо - отключение котла опасно только в зимний период, когда нет никого в доме.
    Но все равно посмотрю - может нулевые провода кину снизу QD 01, где вход в него.
    2. SA 04 спасет меня, когда врубят сеть - катушка контактора запитана же от генератора. И, кстати, на ней как раз нет ни АВ, ни предохранителя...
    3. Купил в самом начале этого зачатия...
    4. То есть, контакт L для катушки тоже пустить через АВ... С этим термореле вообще косяк получился - те контакты, что в схеме указаны, пустые - поставил на соседние... Несколько раз проверил, что пришло именно то, что надо...
    5. QD 02, видимо. Да, читал про такой нюанс... А как же АВ на 32 А 3-х фазный... Оставляю...
    6. Спасибо... Даже рядом с головой не витала такая идея, а ведь - факт... Но здесь есть нюанс - кроме меня (с нынешними познаниями) такое отключение из домашних мало кто поймет...
    Спасибо большое!
    Щит на этих выхах уже встал и даже треть линий подключены.
    Зачет, надеюсь, сдал...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    QD02, точно. Не, на автомат 3Р оно нужно. А на остальные линии нужно отдельное УЗО :)
    На этапе проектирования можно было бы решить тем, что поставить трехфазные розетки под одно УЗО с котлом. Все равно это для редко используемых и используемых под присмотром агрегатов, так что не страшно.
    Подстилать соломку, так нормальным слоем, а не для того, чтобы сломать руку, а не шею.
    Да ладно? Это не так сложно...
    Не, в целом - очень хороший результат для человека, который полгода назад не знал об электрике вообще почти ничего :)
    Я бы вообще тему как образцовую где-то оставил бы - как пример совместной работы на форуме.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Когда первый раз делаешь, очень тяжело (ну, для меня) понять как будут провода идти, куда их запихнуть, где лучше поставить этот автомат, а где организовать связку АВ и релюшек. Ведь только в процессе узнал о клеммах трехуровневых. До того момента был страх, где потом пойдут целиковые кабели от линий. Да и АВ этот возник как излишек, розетку трехуровневую пришлось покупать - теперь придется приобрести и какой-нибудь трехфазный потребитель... чтобы оправдать этот автомат...:)
    Ок, перекину.
    Вы мыслите категориями профессионального электрика. Домохозяйке и библиотекарю или артисту балета и писателю это будет не объяснить - для большинства любой переключатель может иметь два положения - вкл. и выкл. Середины у них не бывает.
    Ну вряд ли модераторы доберутся до этой темы. И уж тем паче примут положительное решение. Лоббировать надо. :aga::)
    Спасибо Вам, @Arsenij d.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Что-то пошло не так.
    Реле Д2: на выходных контактах L разность потенциалов с N составляет 135В (одноименная с питанием катушки фаза) и 165 В (другая фаза). Подключение строго по схеме. Разве что с разных N на катушку и на питающую линию. Схему прилагаю. Включение -выключение никак не влияет на изменение напряжения. С входящими контактами L разность потенциалов как и на всей подводящей линии - 230-235 В. 575E3ED1-FF60-46B9-A6D4-2C695DFAA687.jpeg
    Какие подводные камни я не увидел? Есть ли варианты правильного решения?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для начала подключите строго как на схеме без вот
    этого :) А потом уже думать еще раз.
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Все равно приходится думать - зачем выключатели, да ещё на ноль... почему в схеме не рисуют, что скрывается за контактами 7 и 8. ... L и N, как понимаю, идут на катушку... Откуда появляется на контактах 1 и 2 потенциал?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы имеете в виду потенциал на контактах 1 и 2 по отношению к N? Ну вообще-то у вас там есть лампочка по схеме. Лампочка - это сопротивление. Через сопротивление вообще-то ток проходит :)
    Отключите все провода от 1-2-3-4-5-6 и никаких потенциалов быть не должно.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Лампочки не было. Никакой нагрузки нет. В том-то и фишка... Реле подключено, выходы тоже - идут до клемм, но от клеммы линию отсоединил. М-м-м, к 5 и 6 контактам тоже никаких проводов не идёт... Такое впечатление, что воздух между 1 и 3, 2 и 4 пропускает электроны. Напряжение между любым из нулей и контактами 3 (и 5) И между любым N и вторым и четвёртым - 230-235 В. А вот уже при фазном контакте 1 или 2 с любым из N. Падает до 135 в одном случае и 160 в другом канале.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Чудес не бывает. Отключите все от реле, а не от клемм, ладно? :) И подключите питание катушки (L, N, 7, 8). Ну просто так, чтобы удостовериться, что на полностью отключенном реле бегают электроны.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Ок. Сделаю.
    А что такое 7 и 8? Куда эти нули идут?
    В принципе, можно АВ отключить, которые идут к контактам 3 и 4.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это, насколько я понимаю, включение и выключение автоматики. Но это насколько я понимаю :) Инструкцию-то Вы читали, а не я...
