Новый распредщиток на старой проводке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 16.11.17.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо, @Arsenij d ! То есть схема вполне рабочая и не надо думать, что при обходе стабов на клеммы их выходов будет подано напряжение - это вполне нормальный режим работы стабов?
    Или мудрить с дополнительными реверсивниками все же стОит, а контактор не нужен поскольку выступает исключительно в виде дублирования внутренней схемы стабилизаторов?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не думайте. Все нормально там.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! Буду считать, что проблему сам надумал.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Пардон за автоцитирование. Но вот получилось таки письмо от АВВ... Правда, не про Д2, а про Д1. И не мне, а известному блогеру... Но суть та же — был отправлен запрос на напряжение без нагрузки в 135 В на контактах выхода силовой цепи. Подключились к расследованию. ACA11D1C-DE2C-4D6D-A9C9-B7A7DCA00F3D.png
  5. Волль
    Волль
    Волль
    А вот и ответ подоспел. Расследование закончено - косяков реле нет. 1EA4754C-451E-43A9-921F-4A6159F0919A.png
