1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ВодоУслуги, а какой объём бака вы считаете оптимальным?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну и как бы ссылок на али я не вижу. Я думал, Вы знаете готовое рабочее решение. Вот человек взял, да не то.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я на Али не покупаю, поэтому конкретную модель не могу порекомендовать.
    Не дает поисковик сыллок на али, добавьте после запроса название сайта или купить на алиэкспресс.
    :no::faq:
    Человек взял винтовой насос, который априори не предназначен даже с работой в связке с реле. Под частотник такой насос только таджики могут посоветовать.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть формула для расчета ГА.
    https://zilmet.ru/podbor-voda/
    На 3-4 человека вполне достаточно на 100 л.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не завязывал объем ГА на колве людей
    и это видно по предлагаемой ссылке - она их вообще не учитывает
    есть формылы посложнее - от грунфоса например
  6. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Подскажите, реально ли найти насос по параметрам:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина):
    90 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    20/40
    3. Дебит источника водоснабжения
    100 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    300 метров, подьем на высоту 12 метров до емкости
    5. Этажность сооружения
    бочка 100 кубов, высота 3 метра, от ровня скажины на высоте 12 метров
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    Набор в накопитель - бочку 100 кубов. необходимо набирать 100 кубов в сутки.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    250мм
    Из скважины нужно набирать в бочку для полива. Бочка 100 кубов Скважина в сутки может дать максимум 100 кубов. Сейчас набирается насосом БЦ с производительностью 4.7 куб. м./час и перекачивается в бочку другим насосом.
    Необходимо оставить один насос, а бочку сместить на пригорок за 300 метров, пригорок высотой от уровня устья скважины 12 метров.
    Спасибо.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    100 кубов в час или в сутки/неделю/месяц?
  8. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    100 кубов в сутки можно отобрать с производительностью насоса 4.5 кум/м в час на данный момент. Бочка 100 кубов набирается за сутки непрерывной откачки.
    Труба 300 метров закопанная диаметр 80мм (стальная) по которой хотим наполнять бочку в отдалении.
  9. shipher
    shipher
    shipher
    Доброго всем дня!
    Пробурил недавно скважину, серпуховский район за Окой. Хочу подготовиться к её обустройству. По насосам, кроме их диаметра, ничего не пойму. Прошу подсказки в подборе насоса...
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) = 50 м. На известняк, почти весь ствол глина
    2. Динамический = 29 м, и статический = 28 м, уровень воды
    3. Дебит источника водоснабжения = 3 куб/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения = 5 м
    5. Этажность сооружения = 2 эт.
    6. Количество потребителей = 9 единиц: раковина=3шт, душ=2шт, П/М, стиралка, два унитаза
    7. Желаемый уровень давления в системе +- ? (сейчас DAB колодезный выдаёт 3,8 - меня устраивает
    8. Для скважины; колонна метал 133мм, пластик 117мм. Первые два метра только метал 133,
    планирую подключение с адаптером.
    9.
    Качали всю ночь насосом Сперони (спероли), вода не закончилась, визуально чистая, без песка, осадка и примесей в пятилитровой канистре. TDS-метр показал 190 ед. Без запаха и вкус нормальный!)
    Буровики сказали ниже 35 м лучше не опускать (видимо за сохранность оборудования)
    Спасибо!
  10. Nutmouse
    Nutmouse
    Nutmouse
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Скважина досталась от прежних хозяев, копали в 2005 г., насос в ней перестал работать и нужно ставить новый. Местные порекомендовали Pedrollo 4BLOCKm 4/14. Меня волнует, подойдет ли он скважине? Вот, что написано в Акте сдачи-приемки скважины:
    Фактическая глубина 54.5 м. Статический уровень воды 1.5 м. Песок в пробах не обнаружен. Откачка производилась с глубины 42 м. насосом типа Sumoto 2 часа с производительностью 4.2 м3 в час. Рекомендуется насос диаметром не более 98 мм (а все Pedrollo 4BLOCK 100 мм), производительностью не более 4 м3 в час, глубина погружения не более 44 м.
    Из скважины только поливаем, дом снабжается из колодца.
    Спасибо)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Диаметр скважины какой?
  12. Nutmouse
    Nutmouse
    Nutmouse
    Диаметр 102.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну даже трехдюймовый имеет смысл смотреть мне кажется
  14. Nutmouse
    Nutmouse
    Nutmouse
    это 75 мм? То есть тот, что мне рекомендуют, не подойдет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только 3"
    Диаметр трубы 102, насоса 100 Маленькое искревление обсадной и насос не пройдет. Даже 98 мм. много.
