1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Он идёт в серои трубе под батареей из скважины в полу. Просто лишний шланг, мы его кругом пустили. А то мешался.
  2. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Звонила на акварио. ру посоветовали 1Е-45-90,что скажете?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Новый насос нужно поднять еще выше на 5 м., т. е. в сумме получится 8 м. от дна. Шланг не отрезаете, смотрите как качает насос, не кончается вода в скважине. Если не заканчивается, то оставляете насос в таком положении.
    2 метра от дна для песчаной скважины очень мало.
    Т. е. 17 на новый Унипамп нету, а 14 на Акварио есть? Тогда смысл менять схему и добавлять автоматику?
    К стоимости Акварио добавьте реле давления (РДМ 5) за 700-800 руб., тройник 200 руб., обратный клапан 600 и еще что-то, вот и получите Унипамп. Только Унипамп поменяете и все, а с Акварио еще придется в доме переделать.
    Можно взять Беламос ТФ 3-60 если они в Омске продаются.
  4. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    ВодоУслуги, я говорю, что предложили мне там. Унипамп категорически уже не хотим. Лучше поменяем систему. Но только не его, уже с ним 2 раза был печальный опыт. Гарантия всего год у них.
    Акварио сейчас у нас этот стоит 11.000. Беламос у нас есть 12.380 цена. Под заказ с другого магазина 10.000,через неделю доставка. А Беламос песок воспринимает?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас насос очень низко висит от дна. При такой установке любой насос "загнётся".
    Все насосы воспринимают песок одинаково. Это больше реклама, чем реальность.
  6. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Да к какой все таки лучше какие плюсы и минусы беламос 60 и акварио 1е 45 90, 1е 35 75. Если цена одинаковая.
  7. СергейКаа
    СергейКаа
    СергейКаа
    Уважаемые коллеги! Просьба! Потерял инструкцию к АРД-1 (ВИХРЬ) сейчас высветилась ошибка Н-8. Что она означает? Насос дает струйку маленькую.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    35 75 совсем слабоват.
    45 90 поднимает воду на 5-6 м. выше, но тоже на пределе, запас мощности минимальный.
    Беламос ТФ 3-60 подходит и по напору, и по запасу мощности, и по деньгам чуть дешевле.
  9. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Остановимся на беламос, нашла его за 10.000 у нас. Доставка 5 ноября. Теперь осталось подобрать реле и научится установить его.
  10. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Сегодня достали насос (не ржавый, но в иле) отвезли в сервисный центр (ждём ответа). Там нам предложили винтовой насос, что скажете? Решили измерить скважину, привязали к верёвке камушек, итог 14,6 метров. Вместо заявленных 17. От земли до воды 3 метра. Одни предложили нам промыть скважину, другой сказал, не надо, что все хорошо, нормальная скважина, что лет 20 нам воду ещё будет давать.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Isterika, винтовой насос прослужит год, максимум полтора.
    Возможно засыпали щебень, поэтому скважина не такая глубокая. Да, есть такая технология, засыпать немного щебня, чтобы меньше песочило.
    Если скважина дает воду и ее достаточно, то ничего делать не надо. Подождем вердикт сервисного центра, потом определимся со схемой.
  12. mwice
    mwice
    mwice
    Добрый день, нужен совет... данные источника:
    1. Глубина скважина 51 м
    2. статический уровень воды 30 м, динамический - нет данных, рекомендация установки насоса 45 м
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м2
    4. Расстояние от источника до сооружения 6м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей умывальник 2шт, душ 1шт, летний выход на полив 1 шт шланг 3/4
    7. Желаемый уровень давления в системе 2.5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 117
    установлен насос aquario, предположительно asp 1.5C-60-75 - точную модель не знаю, потребление порядка 960 ватт, гидробак 100л и реле давления aquario ps-5-2
    насос проработал 2.5 года, сейчас напор упал практически до нуля, вода течет еле-еле, при этом насос работает постоянно, судя по счетчику электроэнергии так уже 7-8 дней, но заметили только сейчас -
    по напору было незаметно, пользовались мало.
    Есть подозрение, что обратного клапана в скважине нет - давление падает до 0 за 20-30 минут при отключении электричества, при обустройстве доверились исполнителю.
    вопросы собственно...
    в чем вероятнее всего проблема - сам насос или труба пнд в скважине ? давление не растет даже при закрытии краном в кессоне всех выходов.
    если требуется замена насоса - что выбрать ? в воде большое содержание железа.
    если менять не на aquario - можно ли подключать к его блоку управления, или лучше напрямую через реле давления ps-5-2, или ещё какие-то варианты ?
    Пока ищу, кто сможет сделать, сам не справлюсь - в одиночку и без опыта.
    Спасибо.
  13. kaekus
    kaekus
    kaekus
    Добрый день!
    Сломался насос для скважины в загородном доме, отходил почти девять лет и больше не может, соответственно, нужен разумный совет по выбору нового.
    Параметры такие.
    1. Глубина скважины - 84 м.
    2. Динамический уровень воды - 80 м, статический - 54 м.
    3. Дебит источника - 15 л/мин.
    4. Расстояние от скважины до дома - 10 м.
    5. Этажей в доме - 2.
    6. Количество потребителей - одновременно 3-4 (в целом по типам: 4 умывальника, 2 душевые, 3 унитаза, 1 стиральная машина, 1 полив для огорода).
    7. Желаемое давление в системе - 1,5-2 атм.
    Бюджет - 25-30 тыс. руб., выйти выше сейчас вряд ли получится.
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, посоветуйте оптимальный по надёжности вариант в рамках бюджета. Заранее огромное спасибо, самостоятельно разбираться - не факт, что выберу оптимальный, важны не только сухие параметры, но и знание особенностей.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @kaekus, Унипамп мини эко 1-120 1100вт кабель 40 метров стоимость 14 323 руб.
  15. kaekus
    kaekus
    kaekus
    Спасибо за ответ! Может быть, есть ещё варианты? Просто, для сравнения.
