"Бытовка 2.0" 6*4.2+миниверанда
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Serega011, 14.11.17.
  1. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    не написал, крышу накрыл оцинкованным гофролистом (половина была, половину докупил) Потолок утеплен, крыша не утепленная
  2. AL_SberG
    AL_SberG
    AL_SberG
    Доброго дня.
    Вопросик такой:
    Нет отмостки. Возможно намокание грунта под опорами периметра. Неравномерная усадка или пучение возможно? И насколько это критично?
  3. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Вода непосредственно с крыши собирается и отводится. Пучение и усадку никто не отменял, вопрос пока открыт.
  4. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Внутрянка.
    В ванне особо ничего и не поменялось. Единственное, насосная станция перекачевала из сарая в ванну т. к. вода, банально там замерзнет зимой. Станцию поставил рядом с унитазом, под водонагревателем. А емкость для забора воды поставил в душевую, т. к. зимой мыться, там сейчас никто не будет. Вводной кран ПНД просто перекрыл, а станцию подключил через гребенку, там где должен быть выход воды на улицу (огород).
    Внутри фактически осталось сделать обналичку окон, и установить межкомнатные двери.
    Двери ставил уже много раз, но такого плана впервые. Делать запилы коробки решил под прямым углом. Коробка очень тонкая + еще и пазы под наличники.
  5. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Для отделки окон внутри бытовки, доборы сделал из той же вагонки и купил деревянные наличники. Подоконники установил пластиковые.
    Что касается отопления, как я уже писал- выбрал электрические конвектора фирмы Atlantic. Водонагреватель этой же фирмы, да и цена адекватная. В зоне спальни установил 1кВт, в зоне кухни 1,5 кВт (хотя можно было и 1кВт). Т. к. меньше 1 кВт ничего толкового не продают, то и в ванной установил тоже 1кВт. Изначально не ставил в ванну, думал будет прогреваться от кухонной зоны. Нет, в легкий мороз, там уже было свежо. Конвектора управляются механическим термостатом. На каждый конвектор, в щитке стоит свой АВДТ 16А. Когда уезжаем, термостаты убавляем для поддержания тепла. Когда приезжаем включаем на обогрев полноценно. Нагревается помещение моментально, очень тепло и комфортно, пол также теплый (босиком легко:hello:)
  6. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Для организации досуга, приобрел и установил ТВ (32дюйма) со встроенным цифровым тюнером. Повесил на поворотный кронштейн. Можно комфортно смотреть, как лежа с диванов, так и с кухонно-столовой зоны. На скорую руку смастерил антенну и повесил за телевизором. Ловит стабильно 1 мультиплекс (10 каналов). Уровень и качество сигнала 100%
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Сколько раз уже были (и еще будут) эти бессмысленные укосины под плитной обшивкой из ОСБ3, тоненькие 100мм стенки из "сырой кривонапиленной" которые закрутит потом щелями в углах, полные этих самых укосин и всяких там закладных, а не утеплителя... И гордо висящий на стене телик весом 10 кило и пара крючков, под которые достаточно было просто одной бабочки прямо в вагонку. ;)
  8. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    100л бойлер, кухонные полки на бабочку в вагонке?!?! Я вас правильно понял? Вы это серьезно?
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Кухонные полки люди вешают на стальную шину. Шина к стене с шагом хоть 5см пришурупливается. В ГКЛ даже не бабочками, а обычными дривами. каждая держит минимум 5 кг (реально - 10). А у вас не ГКЛ а вагонка, которая на вырыв еще лучше держит. К ней шину можно просто шурупами прикрутить, если на бабочки денег жалко.
    Про бойлер, с запасом по прочности раза в 3: https://www.forumhouse.ru/threads/1182/page-11#post-506914
    А так вообще вангую через полгодика топик "мокнет утеплитель в местах установки закладных и укосин, что делать" :)
  10. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    И к чему это ссылка про бойлер? То, что сделано внутри, у него это сделано снаружи. Ну не повесите вы просто бойлер на вагонку, без каких либо наружних городушек.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ссылки дают для того, чтобы человек пошел, ознакомился, начал думать, еще погуглил на тему, пришел к выводу. Конкретно эту гигантскую фанерину вполне можно заменить просто на две плоских стальных монтажных пластины с торчащим болтом-крюком, прикрутив каждую к листу ГКЛ на 4-5 бабочек. Смысл в том, чтобы пространство внутри вашей тоненькой стены заполнять максимально утеплителем, а не лишними досками, у которых термосопротивление в 3 раза меньше.
  12. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Процесс сборки и установки кухонной зоны. От газовой плиты уж больно много жара, что негативно сказывается на помещении и кухонном гарнитуре. Да и бегать с баллонами заморочно. Поэтому панель взял индукционную. Нагревает мгновенно.
  13. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Примерно так выглядит уже рабочий вариант кухни. Добавились только всякие навесные, кухонные приспособления. И угловой плинтус на столешнице, решил завернуть на холодильник (руки никак не доберутся поставить), чтобы всякая мелочь туда не сваливалась. Провод от плиты завел сразу в левый шкаф (чтобы не болтался на виду в центральном шкафу), там подключил в распаячной коробке. Вытяжку и освещение мойки расключил над шкафами.
  14. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Зимой на участке бываем периодически с ночовкой, не редко. Но как правило, именно в "не сезон" любят полазить любители наживы. И чтобы минимизировать 'посещение" незваных гостей, заказал с Китая gsm сигнализацию. Выбрал одну из популярных и надёжных, но за приемлемую стоимость. Комплект: центральный блок, 5 датчиков-герконы, 5 датчиков движения, 4 пульта, сирена. Таков был комплект, герконы: на 4 окна + дверь. Движение: на против 4 окон, но фактически, достаточно двух датчиков (зал и ванна). Стоимость удовольствия 3т.р. все работает адекватно. В смс приходит сообщение, какой именно датчик сработал. Также звонит на телефон, с возможностью управлять удаленным доступом. Есть программа на андроид, пока не тестил. Установил в ноябре, в конце января один из датчиков движения заглючило. Т. к. нахожусь в отъезде, пока не смотрел причину (может как-то реагирует на радиатор под окном)- отключили.
  15. psw
    psw
    psw
    @Serega011, а можно ссылочку на сигнализацию и есть ли у неё возможность включения силовых сетей?
    И напшите про особенность её установки и настройки.
    Спасибо.
