1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Модель как раз старая на 22-м фреоне
    Отдали кондей но не известно в каком он состоянии, всё соединил а работает только вентилятор внутреннего блока, внешний блок оказался без фреона, вентилятор и компрессор не работают
  2. ЮрийK
    ЮрийK
    ЮрийK
    Моя видимо вина, не предоставив более подробного описания трассы трубопровода.
    Внутрикомнатный блок установлен под потолком в 50 см. от внешней стены, в которой на одной с ним линии просверлено отверстие, куда выведена трасса трубок, после чего данная трасса спускается вниз под углом и подключена к наружному блоку. Который в свою очередь установлен под окном, можно сказать по центру, ниже подоконника. И из которого свисает см. на 40 дренажная трубка.
    Так вот, сильный шум "ветра" слышу не только я, но и мои домочадцы). Следовательно он не вызван каким либо личным расстройством слуха)
    И появляется только в процессе усиления ветра на улице. В безветренную погоду, шума "ветра" во внутреннем блоке нет.
    В технике кондиционеров не разбираюсь, по этому лично у меня было 2 предположения:
    1. Ветер попадает в дренажную трубку и "свистит" во внутреннем блоке...
    2. Вентилятор наружного блока раскручивается ветром и видимо каким то образом нагнетает воздух в квартиру...
    Других методов попадания ветра во внутреннюю систему я не знаю.
    Как говорил Семен Семеныч их х/ф "Бриллиантовая рука" (Будем искать!)
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Если ветер в квартиру входит - значит он куда-то выходит. Сквозняки по квартире в ветер не гуляют случайно?
    Нагнетать не может, он только на охлаждение радиатора работает.
    Вот аналогичная проблема с неожиданным решением. Свист трубки проблема достаточно распространенная, несмотря на хамские заявления "специалистов" в теме. Я бы для начала попробовал бы загнуть, потом губку с крупной ячейкой.
    http://www.auto-rostov.ru/index.php?showtopic=76160&ysclid=lrudu5zhz8361873186
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вытяжки на кухне и ванной для чего? ;)
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У меня с одной стороны дома повышенное давление относительно другой. В вытяжку не тянет, а вот стоит открыть дверь - начинаются сквозняки.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    И свистит, и вода в ванночке булькает, просто нет у вас таких ветров. Для этого есть антисвистки, китайские, японские и самодел с мочалками в пластике 0.5, которые на дренажные трубки одевается. У на ветер такой в некоторых местах, вентфасады сдирает с домов.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо. Надо проветривать. Срежьте верхний уплотнитель с окна - пусть в потолок сифонит. Иллюминаторы без проветривателей тока в энтой стране ставят:aga:
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не в ветрах дело, а в правильном выводе дренажной трубы. Сами занимаетесь монтажом и знаете как.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Без проветриваний ставят 99%.
    Если нет вентиляции, то проветривание помещений обязательная процедура, хоть сквозняк или просто форточка. А постоянные сифоны ни к чему.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я проветриватели и сам бы поставил, но у меня коты, а они в таких окнах погибают. Попадают в клин этот и омертвение тканей, вынул кота -вроде живой, но ему осталось пару часов жизни. У знакомых так кот погиб... Использую гребенки для проветривания.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не проветриватели, а очковтирательсто и профанация. Проветриватели для нищих внедряют прямо в окно, кличут щелевыми вроде, надбавка небольшая, но не все берутся делать. А настоящие проветриватели в стенку втыкаются, немецкие от 30ки, российские от 120... Потому тока иллюминаторы, и кошаками дело не ограничивается - квартирантам пара часов остаётся, пока угарным каким не надышатся, а то и вовсе рванут газом, без сквозняка-то...
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как можно
    Ага ага, мы их душили душили...
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Короче. Это в тему про котов.
    Обсуждается тема не подвально-кашачья, а человечья.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У меня в МКД в квартире газа нет. В построенном доме есть, но он в изолированной котельной в котле с закрытой КС, забор куда воздуха идет с улицы же, на кухне электроплита, газовую решил не ставить. Так что про угарный газ тут мимо в обоих случаях => стену долбить смысла не вижу.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Занимаюсь, поэтому знаю что и как. с одной стороны удлиннение полипроп, что бы не летело на соседский кондей снизу, отмостку дома, польезд\крыльцо, фасад у некоторых, а так же попадают и стандартные ситуации.
    и это на определенных домах
    Зимой у нас кое где такие ветра, двери выламывает подьездные, а лифты в новостроях, которые не идут при открытых подьездных дверях (сквозняки) обьявы практически в каждом таком доме
