1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    А как вы их проверите? Если есть ЕSR метр, тогда отпаять и проверить, если нет, то только заменой.
  2. Altis07
    Altis07
    Altis07
    Купил недавно китайские токовые клеще, там есть функция замера емкости кондеев. Проверил на старом старт-стопнике, работает.
    Вот нашел фото "кишек" наружного блока, там на одном кондере какой-то белый налёт. Это может быть причиной проблемы?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, энто мелочь какая-то. Хотя бы не вздувшиеся чтоп были. Но если тихо высохли, то тока заменой, 500мкФ не замерить... Если там жарко у платы, то высохли скорей всего...
  4. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Подскажите пожалуйста. Кондер MHI srk60zsx-s. Работает на обогрев жилого дома уже лет 8, в качестве единственного источника тепла. В самые лютые морозы температура в доме падала градусов на 3-4 (понятно по чему). Вчера приехал, в доме +10° дубак. Такого ни когда не было. Дует еле теплым, пришлось догреваться тепловой пушкой. Компрессор в наружке гудит как взлетающий боинг (правда он с новья так гудел от - 15° и ниже) на работе такой-же по мощности pioneer работает безшумно. Что могло случится, умирает компрессор?
    Спасибо.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Разве это дубак!
    1. холодно очень
    2. плохо работает или не работает вентилятор
    3 обмерз испаритель
    4. подушел частично фреон.
    5 износ компрессора
    Проверить как дует вентилятор, померить токи потребления вспомнить что с новья до -20 гарантированная температура!
    Сделать крен в противоположную сторону от компрессорного отсека вполне возможно шум из-за воды натекающей туда и замерзающей!
  6. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Испаритель в норме (раз в минут 40 включается оттайка).
    Вентилятор дует как и раньше.
    Сейчас потребление (по индикации на реле напряжения) 10А.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сразу после оттайки посмотреть как обмерзает испаритель, если неравномерно то скорее всего требуется подзаправка, либо в доме меньше +16 либо засорение фильтра (трв)
    10 ампер для 8 кВт маловато впрочем и на улице не-10
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А метраж дома какой?
  9. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    70м2
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Может быть много причин, в т. ч. и компрессор сдохнуть. Но проверку начать на достаточность фреона. Всё же 8 лет.
  11. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Сейчас понаблюдал. Испаритель чистый и сухой. Ни грамма даже иния нет, а он на оттайку встал. Спрашивается нафига? Трубки с кранами тоже в норме, ни где ничего не обмерзает. Значит фреон похоже в норме? Может датчик температуры глючит?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Там за бортом -26 осталось примерно 4 кВт этого вполне может не хватать, для ОСНОВНОГО отопления надо выбирать мощность с учётом потерь дома при -25 и с учётом уменьшения теплопроизводительности в 2 раза.
    На 70 метров думаю при таких низких температурах нужно брать 14-16 кВт.
    Или при температуре -15 и ниже паралельно подключать эл. конвекторы на недостающую мощность.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Оттайке по температуре обратной трубы при большом минусе инея может и не быть влажность низкая. очень важна температура внутри дома чем выше тем лучше если в процессе работы она падает надо помогать .
  14. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ну 8 лет как-то отработало все нормально! И - 30 бывало, при этом температура в доме не падала ниже +20. А сейчас бах, и не может поднять больше +10! Сегодня удалось поднять температуру в доме до +20 с помощью тепловой пушки.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если б вы знали сколько раз я это слышал.
    Раньше всегда было лучше.
    Теплоизоляция тоже была лучше.
    Потеплеет хорошенько сваукумировать и заправить по весам. должно помочь.
    Но смысл инвертора в том что он должен работать на 50-60% тогда он экономный и может работать при более низких температурах чем обещал производитель
    У вас подбор 1к1 что стандартно но запаса на морозы нет.
    Вполне возможно что были ещё какие-то источники отопления люди плита холодильник свет ну и теплоизоляция была лучше. Сколько за бортом? -26-28?
    10 а это неплохо, компрессор качает по такому морозу вполне по физике это около 3.5-4. кВт вполне может не хватать.
