1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игорь, были попытки делать двери котла с верху?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @eriks25, в самом начале пути
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Врм
    Вода на обратке остывает, без кчм плохо продавливает душ. комнату!
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А может заглушку небольших делать...для любителей прим 30на20см для сыпучки само то!
  5. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Подниму свой вопрос.
    Так сказать муки выбора)
    Как я считал теплопотери:
    Удельное сопротивление дома взял среднее R=(0.52+0.36)/2=0.44
    Температурные режимы: Тв=21, самая холодная Тн=39 ну очень редко и то не каждую зиму.
    Оптимальные - Q=(V1+V2) xRx (Tв-Тн)=250x0.44x (21-(39)=6.6 кВт
    Максимальные - Q=6.6+10%+2=9,3 кВт
    Минимальное - (21-8)/(21-(-39)=0.22, Q=6,6х0,22х1,1+2=3,6 кВт
    Среднее зимнее - (21-(-19)/(21-(-39)=0,67, Q=6.6х0,67х1,1+2=6,9=7 кВт
    Если БКН поставить комбинированый, когда от электро, когда от СО, то считаю вполне достаточным будет Таймень-6.
    Поправьте если не так. Дело не в экономии средств на приобретение котла, а в том чтобы его мощности было достаточно для обеспечения моего дома теплом с избежанием перетопов, ну и не хочется чтобы котел был задушен (имею в виду 10-ку) со всеми вытекающими последствиями.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AleksandrPer
    AleksandrPer
    AleksandrPer
    @Igrek1977, спасибо. Еще вопрос. Многие жалуются что у них на 6ках зависают дрова. Гдето ранее читал что на 10ках бункер стали делать с расширением книзу. А на 6ках бункер тоже на конус? Если да то может стоит еще больше на конус делать, чтобы уже гарантированно все оседало вниз без зависании
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, у Вас отопление в доме периодического действия, или постоянного проживания?
    Если второе, то в Вашей системе отопления просто много поверхностей нагрева, надо перекрыть часть радиаторов и обратка поднимется.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если делать дверь или заглушку вверху, то ей придется несладко при прогорании закладки, когда светит кокс на потолок, и совсем не сладко, когда пользователь установит пеллетную горелку в котел.
    А также обугленные брови и запачканные подмышки при подкидывании...)
  10. newer
    newer
    newer
    @Igrek1977, так все-таки,
    антрацит переварит?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ivan-484, Вы слишком оптимистично пододвинули свою стенку из бруса с 50мм минватой к классу А, если бы у Вас было 100 мм ваты, я бы согласился, но к Вас конкретно С, так что в расчетах используйте удельную тепловую характеристику 0,51
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как бы под антрацитом, верхняя дверка на потолке не стекла бы вниз)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зависают плоские доски, не дрова, это с опытом приходит...
    бывало прилипали к стенкам у тех кто топит на 45С, но тут и уширение не спасет.
    на 6-ке с некоторых пор делаем лыжи для скольжения)
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Да, регистры большие, 89 труба, сегодня протоплю по старому, с трехход. клапаном. Завтра заменю на тройник и посмотрю результат... Нашёл термостат электронный правда дельта всего 2 гр...После эксперимента отношусь...Сосед привёз дрова, лесовод 18000! И это в кировской области! Братья-китайцы всю берёзу на корню скскупили...Буду пробовать пеллетную горелка, пока пеллеты экспортные стоят 7000 за тонну...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зря.
    Лучше накройте чем нибудь регистры.
  16. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так сколько заложили то? Пачку 10кг? две? три? Или доверху шахту заполнили?
    И еще вопрос. Использовал ли кто-нибудь торфяные брикеты? Мой коллега от них в восторге, говорит лучше опилочных. Но у него обычный котел, хотелось бы отзывов от владельцев котла длительного горения...
