Постройка барбекю в беседке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Golo, 18.09.09.
  1. Golo
    Golo
    Golo
    Гость
    Добрый день. Хочу сделать барбекю в беседке, требования следующие:
    1. Возможность розжига дров для получения углей.
    2. Казан для приготовления плова.
    3. Коптильня (возможно просто встроить готовую железяку)
    По 3-му пункту вопрос. Где можно посмотреть готовые коптильни? Мне кажется дешевле будет встроить, чем делать из кирпича?
    Материал не имеет значения. В беседке есть фундамент размером 1,3Х4,5 м. Получится вписаться в такие размеры? До какких отрицательных температур можно проводить работы? Или проще весны дождаться...
    Сейчас зреет мысль попробовать самому, обзванивал конторы и частников - ценник настолько негуманный , что начинаешь осозновать всю глубину кризиса. (Лирика: в Москве люди окончательно утратили даже зачатки здравомыслия :))
    В общем буду благодарен за любые советы/пожелания.
  2. Кирилл85
    Кирилл85
    Кирилл85
    Гость
    Все ваши требования вполне осуществимы.Даже есть возможность добавить пару удобных для вас элементов.Работы желательно проводить до конца октября.Да,и коптильня из кирпича выйдет вам по дешевле.
  3. pmaksimov
    pmaksimov
    pmaksimov
    Одинцово, деревня под Москвой
    И, некоторые ужЕ давно стали "мочиться мимо унитаза" (М.Булгаков)
    Даже здесь, на форуме, работы стало меньше, значит, брать нужно за тоже самое в два - пять раз больше.
    ИТОГО 300 тыс. за барбекю (только работа)
    Мож с руками-то и них нормально, но с головой...
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для начала почитайте эту ветку и ее продолжение: http://www.forumhouse.ru/threads/19692/
  5. Ramb
    Ramb
    Ramb
    всем доброго времени суток!
    я хочу попросить помощи вот в каком вопросе...
    есть гараж, позади него в семи метрах стоит банька. у баньки - веранда
    хотел на этой веранде сделать барбекюшку:). Банька еще не достроена, поэтому еще не сделал
    ветра в основном с южной стороны
    у барбекю хотел заднюю сторону сделать глухой, возвести трубу и вроде все ок. но тогда это сооружение будет реально занимать часть площади веранды..., закрывать обзор, ну и пожаробезопасность немаловажна ! но есть другой вариант. пристроить к задней стороне гаража эту барбекю - и ветра не проблема сразу, можно сделать козырек и вывести также трубу
    посоветовавшись со своими - выявились разногласия
    между баней и гаражом - буду заливать бетон для парковки двух машин, но я думаю что все реально уместится, ведь в противном случае - эта барбекю под крышей бани - будет опасна, ведь случайный уголек на деревянном полу
    подскажите пожалуйста лучший и разумный вариант расположения. картинку приложил
  6. azhbn
    azhbn
    azhbn
    Пенза
    барбекю с казаном и дверкой для самовара
