Нужен совет по стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Иигорь, 11.11.17.
  1. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Строю сам, опыта нет. Шатровая крыша. Стропила 150*50 мм с опиранием на балки перекрытия 200*50мм с шагом 580мм, свес 700мм 20171105_110321.jpg
    В углах получается расстояние 1300мм от угла до стропила 20171111_225046.jpg .
    Подскажите, есть ли смысл ставить там стропило? Ведь оно за пределами мауэлата и опираться может только на "фальшивую" балку перекрытия.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Лобовую доску можно пришить и на нее опереть крайнюю доску обрешетки. К ней также можно нарожник (который короткий получается) закрепить. Или такие ригеля сделать
    но они уже для нашего 5-го снегового более актуальны.
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Юрий спасибо, я примерно так и думал, но есть ли в ней необходимость?
    Можно ли её не ставить?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Необходимость определяется расчетами. Расчеты ведутся отталкиваясь от конструктивной схемы. Полной конструктивной схемы с сечениями нет. Сечение и шаг обрешетки, покрытие. Исходя из того что обрешетку положено рассчитывать не только на статичную постоянную и временную, так же и на сосредоточенную 100 кг в середине пролета - примерный вес монтажника/кровельщика, - чтобы не сломалась под его весом. Под эту нагрузку на таком пролете с таким пологим уклоном подходит доска 40х100.
  5. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Спасибо
