Отделка бани из пенобетонного блока
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 19alex81, 10.11.17.
  1. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    Добрый день. Искал на форуме и не нашел.
    Имеется баня из пенобетонного блока. Толщика стен 300мм. Предбанник и моечную решил выложить плиткой. Цены плитки на стену колеблятся от 132р за квадрат плитки (в леруа) - до бесконечности. Требований к плитки на стену - не могу найти. Баня будет не постоянного топления, то есть будут постоянные перепады из минуса в плюс (зимой например собираюсь пользоваться баней только на выходных). Печь уже опробовал, полы и сток вод уже есть (в канализацию). Теплые водяные полы (обогрев от дровяной печки) уже реализованы, работают.
    Подскажите, есть ли какие то требования для плитки на стены в моечном отделении? Так чтоб плитка потом не отвалилась? Или главное правильная укладка?
  2. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    Пенобетонные блоки - штукатурка - клей - плитка.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это
    и это
    как дружат?
  4. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    Всмысле как греются? На выходе из печки стоит "рубашка" в которой вода (теплоноситель). Далее из него идут трубы в коллектор, из него на 3 контура теплых полов. Насос присутствует.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вода и минусовая температура внутри бани.
  6. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    @M-M-M, Теплоноситель. С минусовой температурой дружит (судя по описанию).
  7. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    Вопрос вот в чем: ПЛИТКА НА СТЕНУ любая которая понравится? Или нужны какие то спец характеристики и ее состав для того чтоб она не отвалилась при моей редкой эксплуатации, например в -20 зимой затоплю баню и чтоб плитка не поотваливалась.
  8. 19alex81
    19alex81
    19alex81
    Купил керамическую плитку. Попробую. Керамогранит уж слишком дорого.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Клей главное берите помощнее, с адгезией 1-1,2 Мпа. Плитке то самой ничего не будет в минус, если не брак, и стены хорошо грунтовать
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужнн только керамогранит, а на обычной плитке при перепаде глазурь полопается.
    Это должно быть известно в любом магазине.
    И в мыльную и предбанник отдельный обогрев, а то промороженный блок одной печью не прогреть.
    Даде с теплыми полами.
  11. vvizard
    vvizard
    vvizard
    Владивосток
    А как долго проживет блок в таком режиме минус- плюс ?
  12. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Алексу! Если не успел клеить плитку, то: 1. Стены обработай грунтом. 2. Заштукатурь водостойкой штукатуркой 3. Снова обработай грунтом 4. Покрой стены обмазочной гидроизоляцией 5. Клей плитку водостойким клеем. Я делал все материалами Юнис. Успехов. Жора.
  13. Леон61
    Леон61
    Леон61
    Березники
    По плитке все уже придумано и разработано, керамогранит и клей которые для улицы предназначены для отрицательных температур. Но при таком режиме эксплуатации много других сложностей возникает:
    -Теплый пол прогревается очень медленно, и если хотя бы за день до помывки не начать топить, вряд ли вообще оттаять лед успеет. (Я так понимаю в системе антифриз залит.) Если форсировать процесс, вся стяжка быстро растрескается от резкого перепада, затем в трещины попадет вода, замерзнет, и так далее... тут уже не важно керамогранит, или гранит, все отвалится.
    -Слив канализации, водяной затвор замерзнет, может все порвать. и тоже вряд ли оттает за одну топку.
    -Вода в трубах, баках, надо все сливать тщательно каждый раз.
    -Прогреваться такая баня с минуса до мягкого тепла думаю будет очень долго.
    В общем не удачный вариант. Если уж теплый пол, надо греть постоянно.
    Я тоже аналогичную баню планирую строить, и тоже эти вопросы продумываю. Планирую полы греть постоянно, и этим поддерживать плюсовую температуру. Другого варианта не вижу. Баня у меня будет рядом с домом где постоянно живем. Для этого теплотрассу проложу.
