Опыт эксплуатации Котел Яик 25+горелка Китурами+отечественный контролер Dance Fire
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alvpolozov, 07.11.17.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    КПД, в смысле расход лузговых пелет больше? Или нельзя выставить приемлимый расход лузговых пелет для нужной мощности?
  2. -Dragon-
    -Dragon-
    -Dragon-
    Расход лузгавых пелет оказался выше. При том же количестве топлива горелка немного дольше достигает заданной температуры. Из этих наблюдений я и сделал такой вывод.
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Коллеги, выскажитесь по расходу топлива за январь? У меня как оказалось меньше на 500 кг. Я конечно понимаю, что зима теплая, но у китурами стабильно за три года меньше 2000 кг за январь не выгорало.
  4. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Мои наблюдения и сравнения я провел с первой половиной декабря (4-17.12.17) и второй половиной января (15-28.01.2018): ежедневный расход топлива снизился в среднем на 6 кг.
    Учитывая, что температура в январе значительно ниже декабря, реальная экономия должна быть больше. Dmitrov_pogoda.jpg
    Я планирую еще поработать на низкотемпературных режимах (хотя сейчас они уже почти такие и есть) и посмотреть, как изменится расход.
  5. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    У меня учет в биг багах, до килограма сказать затруднительно. Просто половина мешка осталась. А там 400 или 500 кг на глаз сложно.
  6. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    @alvpolozov, ваши наблюдения, на самом деле, весьма впечатляющие. Но тут я хотел бы отметить следующее: в свое время я потратил много времени на настройку оптимальных параметров горения и выжал из родного Китурами контроллера все соки. Дальше он просто не мог поддерживать нужные мне режимы. Поэтому уже расход был оптимальным.
    Когда я установил контроллер Dance Fire, то не рассчитывал на значительную экономию топлива, хотя и ожидал что-то увидеть. Пока еще рано делать выводы, кто (или что) виноват в экономическом эффекте, потому что дополнительно установил воздушный клапан на входе (форма вентилятора тому способствовала), который ограничивает самотягу при неработающем вентиляторе. (идея взята из другой темы) Однако, мои 6 кг в сутки уже окупили, как минимум, клапан :cool:
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    kad2008 Добрый вечер! а почему у вас вентилятор стоит с боку а не по центру? ведь так горение из трубок которые в горелки не правильное, из правой больше пламя чем из левой значит горение намного хуже! исправьте если я не прав.
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Я бы еще фильтр поставил а то вентилятор забивает пылью и лопасти, есть какие предложения?
  9. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Постановка вентилятора зависит от его конструкции. Необходимо вентилятор расположить так, чтобы максимально обдувался ТЭН - от этого сильно зависит качество розжига. У моего вентилятора в центре мертвая зона, поэтому он смещен в сторону.
    А дальнейшая подача воздуха в камеру горения не сильно зависит от того, как расположен вентилятор. В воздушной камере возникают мощные завихрения и воздух идет во все трубки.
    Думаю, что этот вопрос актуален для любого вентилятора, но я не замечал, чтобы на лопасти налипала пыль. Центробежная сила сдирает с лопастей все. Если и будет куда налипать, то это на центр вентилятора, но чему это мешает?
  10. ZaDachkin
    ZaDachkin
    ZaDachkin
    Питер
    Всем доброго времени суток. Очень интересен данный контроллер. Хотел бы еще несколько вопросов задать владельцам. Скажите, как настраивается контролер для поддержания заданной тем-ры в помещении? И как реализовать вариант с постоянным поддержанием горения пеллет, чтобы уменьшит количество старт/стопов? То есть задаю, к примеру, работу шнека 1 секунду раз в три минуты. Можно ли задать для этого режима отключение вентилятора? Потом нужно, к примеру, подогреть ТН и что тогда происходит? Насыпаются пеллеты, включается вентилятор? Если сразу засыпать пеллеты, то засыпется имеющееся пламя. Когда включается очистка колосника? Возможно ли настроить продувку? В общем, если возможно, прошу подробно описать алгоритм настройки котла, к примеру для поддержания оптимальной тем-ры в доме. Дом отапливается радиаторами.
    Заранее благодарен.
    С уважением, Максим.
  11. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    В этом контроллере настраивается абсолютно все по вашему вкусу: можно вентилятор выключать, можно продувку не делать вообще, или делать заданное вами время. На сайте производителя есть видеоролики обо всех настройках. Посмотрите там.
    Постоянный режим горения - это режим фитиля, который сейчас у меня работает. Очистку делаю раз в 12 часов. Соответственно, ТЭН работает минимальное время. В этом режиме вентилятор выключен и включается раз в минуту на 20 секунд на минимальной скорости, чтобы немного раздуть угли. Но это мои настройки. У вас все может быть совсем по другому.
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    К контролеру идет цепочка датчиков один из которых кажет температуру в помещении. И один из режимов работает в режиме поддержания температуры помещения. Есть еще выход на комнатный термостат на 220 в, как на теплых полах, но можно взять и беспроводной. У изготовителя на сайте есть видео подключения внешнего термостата.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что отражает. Лучше, если прислушались бы...
  14. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Всем добрый день!
    Похоже здесь уже ветка про контроллер Danсe fire и вариации котлов:)
    Решил написать и свой небольшой отчет по данному конструктиву.
    В прошлом феврале у меня случился пожар https://www.forumhouse.ru/threads/398260/
    Я стал интересоваться вопросом запчастей для восстановления котла kiturami krp20a, к сожалению вердикт представителей производителя был таков: "купи новый котел, поскольку схемы проводки нет, самой проводки отдельно не поставляется и т. п.", причем советовали почему-то марку отличную от китурами:) Про установку контроллера я достаточно подробно описал в теме про восстановление котла, сейчас же хочу поделиться наблюдениями по итогу года.
    Контроллер нет обязательной очистки в 2 часа (время настраивается), настраиваются все параметры, есть работоспособная модуляция. Не хватает только пульта для контроля в доме, чтоб не ходить в котельную, но думаю это исправим. Тэн работает без нареканий уже 2 года, колосник жив, перегородка на сопле не отлетела, шнек не развалился (видимо приточка и дымоход по стандартам продавцов китурами :)), продолжать не буду, а то чувствую - накаркаю.
    Про экономию пеллет сложно сказать, может она и есть, но скурпулезно расходы я не учитывал.
    Про эксплуатацию – за время работы глюканула флэшка (была заменена на новую, насколько я знаю теперь в комплекте идет флэшка другого производителя) и отклеились супермагниты от корпуса (теперь они также идут на саморезах). Много потратил времени на настройку и эксперименты, но опять же потому что теперь есть, что настраивать:) Установил даже индикатор дымогазов, тоже мониторил первое время.
    Все, больше и сказать нечего, никаких ИБП у меня нет, электричество за год отключали 2 раза, оба раза все само собой восстанавливалось. Пеллеты жгу серые древесные, но правда они же поджигались нормально и родным контроллером.
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Тема что то затихла...АПну с вашего разрешения. Приобрел горелку бизон с автоматикой данс фаер. В принципе вопросов пока нет, эксперементирую с порциями и паузами...ищу себя так скажем..по вай фай очень удобно...давайте делится..обсуждать данную автоматику..нас тут уже похоже не мало
