Кто знает супер засыпку в обезжелезиватель?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gyugo, 17.09.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В том году читал на каком то сайте про супер пупер засыпку которая избавляет от железа до 30 от марганца от сероводорода и при этом для нее не надо реагента а только обратная промывка?
    Кто знает об этом волшебном порошке:)
    У меня сейчас гринсанд - думаю есть ли смысл поменять
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Что то типа этого но только круче :)
  3. IZh
    IZh
    IZh
    Про МЖФ, наверное, писали. Там в описании даже ещё более заманчивые характеристики. Но лично я с ним не сталкивался, так что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
    Мы, несмотря на трудности с марганцовкой, пока, всё-таки, Гринсанду больше доверяем. Как говорится "На заборе тоже пишут".)
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Пока в продаже еще есть марганцовка, то смысла нет менять пока не подошел срок использования (5-7 лет). Кроме того надо по анализу воды смотреть возможность применения того же кислорода воздуха. При высокой перманганатной окисляемости, без хим. окислителя не обойтись.
    МЖФ при работе на открытую емкость способен очищать до 50 ед. по железу
    при наличии окислителя. Окислителем может быть кислород, хлор, марганцовка.
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    на открытую емкость это как?
    окислитель где должен быть? У меня в воде большое содержание марганца :)
    я почему задумался о замене ... - у меня железа бывает и под 20 мг ...
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Может быть МЖФ мне и попробовать?
  7. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    МЖФ используется при определенных условиях: рН воды 5-8, содержание растворенного кислорода в воде на 15% больше, чем железа, если в воде есть сероводород, то нужен окислитель ( гипохлорит натрия, перманганат калия или воздух). А вообще, если из практики, если подавать воду из скважины сразу на фильтр с МЖФ, он работает недолго (несколько месяцев, зависит от расхода воды). Лучше перед фильтром воду на МЖФ подавать изливом на емкость ( тарельчатый аэратор, либо эжектор, либо компрессор, опять же зависит от содержания железа), а потом уже на фильтр с МЖФ. Если есть сероводород, то лучше оставить Гринсанд Плюс, реально убирает и железо с марганцем, и сероводород.
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Понял спасибо
    А про макролайт кто скажет плохое хорошее?
    судя по этому, очень хороший материал. стоит ли на него поменяться?
  9. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    Гость
    МФО-47, но даже он не работает на 30 мг. железа, здесь однозначно необходима дозировка сильного окислителя.
  10. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Имеем большой опыт в водоочистке Поверьте, лучше загрузки, чем АС, а при высоком марганце AC+MC просто нет. Пробовали и "зеленый песок" (проблемы с марганцовкой, очень не гигиенично, не технологично, одним словом - прошлый век) и МЖФ (очень тяжелый и трудный для промывки материал). То ли дело АС - и легкий, и грязеемкий, а в сочетании с МС и аэрацией - и не будет у Вас ни железа, ни марганца, ни сероводорода. Проверено на шатурских, киржачских и других водах с содержанием железа 20-30 мг/литр.
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    где про этого зверя прочитать?
  12. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Здравствуйте!
    На фирменном сайте екатеринбургского объединения "АЛСИС".
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    на сайте
    "Раздел находится на стадии наполнения."
    и так куда ни ткнись ...
  14. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Попробуйте хоть что-то узнать.
  15. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Вот текст оттуда:«Сорбент АС» действует как КАТАЛИЗАТОР окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III),(ПРО ТО, ЧТО ЖЕЛЕЗО +3 ОКИСЛЯЕТСЯ– ВООБЩЕ- МОЛЧУ) в результате которой образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Сероводород также окисляются и задерживаются в последующих слоях загрузки с удалением обратным током воды». Ну и т. д.
    ТОГДА: выдержка другой известной фирмы: «искусственный гранулированный НЕКАТАЛИТИЧЕСКИЙ материал….. Может быть использован для удаления из воды ОКИСЛЕННОГО железа….» КТО ПРАВ? Вы давно, я так понимаю, работаете с АС. Просветите, пожалуйста, кто прав? Что это: цеолит, руда. СПАСИБО.
    Если и кто-то другой просветит – буду не против.
