Утепление дома из природного камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Selllena, 17.09.09.
  1. Selllena
    Selllena
    Selllena
    Гость
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужна помощь чайникам в строительстве :).
    Купили каменный дом, в смысле дом из природного камня, толщина стен сантиматров 30 как минимум. Стены обштукатурены , но ничем не изолированы. Кыра изолирована стекловатой.
    Хотим утеплить дом изнутри,использовать стекловату 100мм. Муж просчитал все по теплопотерям и необходимой толщине изоляционного слоя. В стекловате и ее толщине уверены.
    Но, вопрос в том как ее крепить??
    Мнения разных строителей расходятся.Одни утверждают что необходима воздушная прослойка, вентиляция между стеной и утеплителем для избежания конденсации. Другие говорят что наоборот никакого воздуха чтобы избежать теплопотерь, т.е. будет гулять воздух - не будет эффекта изоляции.
    Будем использовать скорее всего металические рейки для крепления стекловаты и плиты штукатурки как оттделка внутри. Самый главнй вопрос - утеплитель должен касать стены по все поверхности, т.е. его нужно обязательно крепить ЗА рейками(обрешеткой) чтобы не было пространства и воздуха или обрешетка крепится к стене, а утеплитель внутри и самой обрешетки, между рейками. Нужна ли циркуляция воздуха между каменной стеной и утеплителем или между утеплителем и листами штукатурки ?
    Система крепежа: 2 горизонтальные рейки П которые крепятся к потолку и к полу и к ним через каждые 60см вертикальные такие П рейки. Утеплитель между вертикальными П рейками(заталкивается краями внутрь каждой П рейки.
    Такой крепеж нарисован в каждой книге у Французов по строительству.Но вот одни утверждают что нужно делать "сендвич", т.е. за всю эту обрешетку заталкивать еще один слой утеплителя, а другие говорят что наоборот нужно оставить сантиметр воздуха между обрешеткой с утеплителем и стеной..Так как правильно?
    Буду очень благодарна за разьяснения и схемки ;).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего, что дышать будете стеклянной пылью? Утеплять, лучше снаружи, по многим причинам
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если бесповоротно принято решение утеплять изнутри, то экструдированный пенополистирол (XPS, во Франции 60-70 Евро). Многих проблем можно избежать. С волокнистой теплоизоляцией- очень качественнная пароизоляция.
  4. Selllena
    Selllena
    Selllena
    Гость
    Да, конечно же лучше утеплять снаружи, но на данный момент нам этот вариант не доступен по цене...Это мы рассматриваем на будущее.
    На счет "дышать стеклянной ватой"...Стекловата опасна во время ее укладки, т.е. пока она открыта, во время проведения работ. Пенополистирол и всякие пенопласты выделяют ядовитые вещества все время со временем , сособенно при высоких температурах летом. Это что пишут в сравнительных характеристиках материалов тут.
    Еще руководствовались тем что пенопласты не дышат, а у нас в доме нет аэрации. Т.е. опять таки, с этой точки зрения, лучше вата. Ну и пенопласт более горюч...Главное то что он более токсичен чем вата. В детских комнатах, к примеру, его вообще не рекомендуют использовать.
    Замечательно,т.е. нам как раз очень важна пароизоляция. Но, вопрос в том как правильно изоляцию уложить чтобы обеспечить правильную ее вентиляцию и нужна ли эта самая вентиляция.
    Т.е. вроде как мы уже поняли что вата укладывается впритык к стене без зазоров между ней и стеной той стороной которая без пароизоляции, а между пароизоляционным слоем, который смотрит внутрь помещения и штукатуркой нужно оставить небольшой зазор. Это правильно? Или не нужно сильно парится и все укладывать впритык друг к другу(стена, изоляция, штукатурка)? Нужно ли делать вентиляционные отверствия , на камо растоянии друг от друга, где именно и как :)?
    Спасибо большое за ответы ;). Поправьте, пожалуйста, если что не так поняла ;).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В стекловате не только стеклянные волокно, но и клей, которым эты волокна склеиваются, а он фонит:( И Вы напрасно подумали, что вместо стекловаты, я Вам пенопласт хочу предложить:)] Боже упаси
    Я категорически Вам советую утеплять стены снаружи В крайнем случае, эковатой изнутри.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Вентзазоры и продухи только на "холодную сторону", т.е. в камне. Для большинства случаев это неприемлимо, поэтомц изнутри полная качественная пароизоляция(герметизация).
    ПИ.СИ. Новичкам неплохо бы потратить вечерок на чтение форума.
  7. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Строения утепляются изнутри только пеностеклом. Это относится к фундаментам, стенам и кровли одинаково. Остальные утеплители внутри дома бесполезны по определению и здесь места не хватит объяснять почему. Это теплофизика. но в этом случае вы убьете свой сказочный. Он не будет дышать. что делать: берете базальтовый утеплитель 100 и 50 мм и раскладываете его по стене таким образом чтобы был прехлест швов. как кровли утепляют плоские. 5 пластиковых дюбелей на 1 м2. затем натягиваете металлическую сетку и крепите ее к каменной стене специальными стеклопластиковыми дюбелями от бийского крепежа. Затем оштукатуривате белым датским архитектурным цементом марки 700 1 к трем с песком, чтобы соли не поплыли после дождя. Дальше просто красите фасад хорошей фасадной краской. Про отопление забудете навсегда.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну хоть попытайтесь ;)
  9. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Я ответил. только что где то там. в другой переписке с вами.
  10. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    не могу освоиться куда тыкать. я ответил в другой переписке. в теме про стены.
  11. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    вы о чем. если не секрет? сможете разобраться в этом графике. в Норвегии купили программу за большие деньги. креплю график для Красноярска. Дом из камня получается пассивным практически. в демесезонный и летний периоды хватает буквально масленника 6 секционного для отопления. какая полная пароизоляция герметизация? бррр.
    Это не теория а практика. как зарубежная так и отечественная. может кому пригодиться здесь наверняка. точка росы в утеплителе. стены дышат. паропроницаемость каменной стены, сложенной по технологии на гидравлической извести в 6 раз выше чем у растворов на основе цемента.
    окна выносятся так же в утеплитель.
  12. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    про утепление я там внизу написал. читайте. не буду повторяться.
    про вентиляцию. приточные отверстия делаете по одному в каждой комнате. затем выбираете вентилятор из расчета 60 м3 на 1 человека в час. помещаете его в ванную комнату. ставите дачтик влажности в разрыв фазы вентилятора. ну и дачик качества воздуха не помешает. если люди в доме надышали и есть процессы какие то жизнедеятельности: жарка варка готовка помывка уборка постирка, то вент включается если в доме нет никого то молчит. клапан не забудьте поставить на вытяжке. чтобы не было обратной тяги ну и все собственно. а если деньги позволяют то найдите кулибина. он вам на вытяжку соорудит тепловой насос который тепло воздуха из дома будет умножать на три и возвращать обратно в дом в виде бесплатной горячей воды. цикл карно. известен сто лет почти. ничего сложного для специалиста своего уровня. а если вообще деньги есть то купите такой же заводской.
