Крепление балок. Нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pav7153361, 04.11.17.
  1. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Привет всем форумчанам. Обращаюсь за советом по монтажу балок к армопоясу. Планировалась мансарда с двускатной крышей, по периметру коробки первого этажа залит армопояс, армированный 12 арматурой. Но ввиду того, что в дальнейшем планировалась укладка 6 рядов газоблока для мансарды, закладные шпильки, которыми обычно прижимают мауэрлат и монтируют перед заливкой, не устанавливали. Теперь решили сделать шатровую (как вальмлвая, только без конькового прогона) крышу. Крепление стропил хочу делать по балкам. Прораб говорит, что надо таки теперь крепить мауэрлат, а на него уже укладывать балки. В Ютубе есть видео по запросу "шатровая крыша", где балки укладываются на армопояс без мауэрлата. Подскажите насколько это криминально, тем более на мой взгляд качественно прикрепить теперь без замурованных шпилек мауэрлат не получится, а если крепить балки к армопояс через уголки дюбелями по бетону, имхо будет надёжнее. Спасибо.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Химический анкер позволяет в любое время в любом месте армпояса сделать шпильку, которая не уступит в прочности залитой.
  3. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Про химический анкер тоже думал, но все же насколько необходим в данном случае мауэрлат, ведь для распределения нагрузки служит армопояс, и если бы строили как было запланировано, то балки перекрытия клали без него, т. е. клали тупо на армопояс
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Какая то конструкция у вас не понятная вот здесь посмотрите как балки ложатся и как ставятся стропила
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тут вопрос надо ставить не как балки положить, а куда потом стропила опирать.
  6. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Страпила будут устанавливаться на балки
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А стропила еще 2 сторон? Крыша 4 скатная будет?
  8. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Четырехскатная, без конькового прогона, как пирамида
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну. Я поэтому и спрашиваю. Стропильные ноги 2 сторон крыши к балкам, а еще 2 стороны к армпоясу в бетон? Обычно, для удобства делают мауэрлат, чтобы проще стропила крепить было. Но скреплщей и распределяющей нагрузку функции он тут выполнять не будет, потому как армпояс уже есть.
  10. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Стропила двух других сторон тоже к балкам, которые примыкают и крепятся к длинным балкам. Делаю вывод, что мауэрлат в данном случае только для удобства крепежа. В моем случае он даст дополнительно 10 см высоты, почему и не хочу его, т. к. и так проблемно расположить лестницу (мансарда жилая планируется)
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну тогда без мауэрлата вполне можно обойтись.
  12. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
    Всем спасибо, закрепил без мауэрлата, фотки позже скину. Может кто подсказать по стоимости работ по монтажу стропильной системы шатровой крыши? Дом 8х8 м, балки через 0.6 м. Стропила 50 х150.
  13. pav7153361
    pav7153361
    pav7153361
  14. МотоСаня
    МотоСаня
    МотоСаня
    Всем добрый вечер!
    Не знаю в какую тему писать. Решил, что эта больше подходит, да и автор свой вопрос решил уже. Решил заняться мансардой. Планировкой, утеплением, отделкой. Крыша ломанная. Размер комнаты по полу получается 9х5 м. Изначально строители балки поставили классически, как на картинке. Не устраивает высота будущего потолка. Вопрос - можно ли исправить и поднять балки выше, поставив дополнительно укосины, как на примерном рисунке?
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пожертвовать жестким прямоугольником ради сомнительных 50см высоты? Я бы не стал. Это не совсем балки. Это затяжки, обеспечивщие жесткость верхнего треугольника. Если затяжки перенести выше, может появиться раздвигающее усилие на боковые треугольники крыши.
