Система отопления дома- помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alextol24, 02.11.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Работа ничем не отличается.
    При отсутствии расчётов - да. Вы не обратили внимания, советовал коллектор (регулировка перепада давлений). Можно применить ГР, но тогда не должно вести речь о экономии. А так, расчёта нет, а гидравлическая характеристика контура в цоколе "неблагоприятная", советую применить двухтрубную, проще будет балансировать.
  2. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    @Сергей192,
    Нашёл программу в которой пытался посчитать-
    VALTEC. PRG
  3. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Коллектор стоит на обратке, или надо ещё поставить на подачу?
  4. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    А, что такое (ГР)?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это не программа - калькулятор не имеющий ничего общего с программами.
    Требующийся коллектор никогда не видел в продаже. Вам придётся изготовить самостоятельно (примерный диаметр 100 мм - 110 мм., расчёт покажет точно), Перепад на коллекторах не должен превышать 30 Па. Таких "бочёнков должно быть два, т. е на подаче и обрате.
    ГР (ГС) - гидравлический разделитель.
    Пример
  6. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Это, что то типа гидрострелки?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ГС - так называемая "стрелка"
  8. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Почти убедили по поводу двухтрубной СО, у меня котёл будет стоять на кухне, поэтому мне некуда прикручивать эти стрелки, пойду на выходные рисовать схему, как нарисую выложу.
  9. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Доброго всем вечера.
    Не выдержал до выходных набросал примерную двухтрубную СО, если, что не так буду благодарен за помощь.
  10. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    @Alextol24, в однотрубке радиаторной арматурой выполнить балансировку невозможно, можно регулировать только теплоотдачу радиатора (в двухтрубке - радиаторной арматурой можно и регулировать теплоотдачу и балансировать)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую тупиковую, как более целесообразную.
  12. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Тупиковая это когда прямая и обратка с коллекторов идут вместе и заканчиваются на последнем радиаторе.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Как бы это сказать..:|:
    Радиаторы в 1-трубке вообще (!) не требуют гидравлической балансировки.
    Ибо "затекание" в них происходит во все - сразу. Стоит только пойти циркуляции по трубе кольца.
    И одинаково, благодаря "единообразию" обвязки радиаторов.
    - Это, кстати, - цель гидравлической балансировки в 2-тр. системе.
    Сов. верно - при "авто-балансе" гидравлическом, в радиаторах однотрубки,
    особо "хорошие" по температуре в ней приходитсяприжимать краном.
    Что в гидравлическом "смысле" означает установление "дисбаланса", ибо расход в таком радиаторе
    становится меньше, чем в остальных.
    Да, второй (балансировочный) кран / клапан в 2-трубке ставится, как раз для того, чтобы "затекало" во все радиаторы одинаково.
    ...Что, собственно (см. выше) однотрубка имеет по умолчанию.
  14. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    @Lyko, речь о балансировке стояков (веток) а не радиаторов в стояке (зря я это не указал в предыдущем сообщении). в двухтрубке преднастройкой терморегулятора (или отдельным радиаторным клапаном с большим сопротивлением) можно даже стояки сбалансировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изменим вопрос:
    А почему ветки в 1-трубке нельзя (?) отбалансировать? :faq:
    ..Пардон, никогда бы не подумал, что радиаторной арматурой кто-то балансирует
    ...кольца (!) однотрубных контуров
    .:ogo::ogo:
