1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Климатизация частного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Eduard_01, 01.11.17.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Зентек стоит около десятки. Средний матрих ЕМНИП около 25 тысяч.
    На мотивированных ~100 тысяч разницы ну никак не набирается.
    Это тот редкий случай когда через дисти брать дешевле.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Радует что предложений становится все больше. Раньше можно было по пальцем пересчитать.
  3. Subarit
    Subarit
    Subarit
    @Sergeymig,
    Подскажите, в каком альбоме фото с провисшим потолком, что-то не нашел.
  4. Subarit
    Subarit
    Subarit
    сорри, нашел
  5. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    Друзья, строю бассейн
    Внимательно прочитал обсуждение
    Возникли идеи. Прошу прокомментировать
    1. Так как система вентиляции должна быть разнесена в разные концы бассейна (приток/вытяжка), а при использовании рекуператора нужно чтобы потоки пересеклись, имеет ли смысл вместо коробов использовать пластиковые канализационные трубы соответствующего сечения (учитывая влажность отводимого воздуха)
    2. При использовании воздушного отопления с подачей в области окон, имеет ли смысл обеспечить циркуляцию воздуха с подогревом/охлаждением в период неиспользования, включение подмеса свежего воздуха при использовании
    3. Еще раз насчет подачи воздуха в области окон - щелевые или круглые анемостаты в пол, существуют ли готовые решения с возможностью регулирования направления/объема потока
    Спасибо!
  6. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    4. Так как по теории самый влажный воздух находится под потолком, а осушитель вешать туда не удобно, не поместить ли осушитель в камеру смешивания, в качестве которой использовать часть подвала (помещения вокруг чаши бассейна)
  7. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Есть в продаже приточные / вытяжные вентрешетки с регулируемыми вручную двухрядными жалюзи для изменения направления потока воздуха. За регулирование ими объема поступающего воздуха не скажу - обычно объем регулируется скоростью работы вентилятора на притоке. Анемостат в данном случае выглядит сомнительно.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Объем регулируется дросселем или клапаном расхода воздуха (может инсталлироваться на решетку).
  9. AlexUk
    AlexUk
    AlexUk
    Кто-нибудь считал эффективность снижения влажности воздуха притоком в зависимости от температуры наружного воздуха, то есть алгоритм когда выгодно снижать влажность притоком, а когда осушителем?
