1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Я с вами), здравствуйте, товарищи! :hello:
    Посмотрела ROYAL Clima - в инструкции указано "от -20С...", а у нас, например, в Хакасии зимой и -40С бывает, и держаться может неделю. А уж -20С с хвостом - так всю зиму...
    Порекомендуйте, пжл, производителей ПВУ на такие температуры?
    И ещё вот умную мысль здесь вычитала по поводу шумоглушения и озадачилась: я правильно поняла, что шумоглушилки нужно подобрать нужные и внедрить их в каналы - т. е. их потребуется где-то размонтировать и соединить вновь, правильно? У нас пока каналы на виду, и желательно эти манипуляции до монтажа потолка провести, верно?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Zenit HECO производитель TURKOV
    Какая площадь дома?
    Шумоглушитель после пву, чаще всего мы ставим на притоке 900мм на вытяжке 600мм. Монтируют вов рпемя монтажа всей системы
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Отличная мысль!
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Площадь 250 м. кв. примерно. Я так поняла, что различные способы монтажа шумоглушителей глушат шумы разной частоты - на входе\выходе одни, а в каналы если встроить - другие? Или каналы вообще не придётся трогать и потолки можно смело зашивать, пряча под ними каналы?
    На сайте Турков я была, да, читала-смотрела...
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ну и как. какие впечатления о турковских установках?
  6. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    С виду солидно :). Что еще можно сказать по удаленке? Я ж не слышу, как они (и любые другие) работают - шум, вибрация, затыки какие мне неведомы :). Нужно больше отзывов читать, и интересует, в первую очередь, опыт пользователей своего или схожего по климату региона… Это ко всем относится производителям. Одно ж дело - юзать в Сочи агрегат, иное - при температурных качелях -40/+40С.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @PiterPro, а Вы случаем не сталкивались с кондиционерами к установкам TURKOV? Что для установок производительностью до 500, идущих как отдельный "ящик". Сейчас наверное больше всего интересуют размеры, способы монтажа (только горизонтально или вертикально можно), увязка с шумоглушителем. Ну и вообще стоит-не стоит.
  8. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Посоветуйте плиз кто в теме куда ломиться
    исходные данные- 300квм, 2 этажа. одно большое пространство контролируется термостатом от котла- 60м гостиная второй свет, к ней примыкают метров по 40 холлы на первом и втором этаже (через большие не закрытые проходы). вытяжки- 1этаж кухня, санузел, котельная, 2 этаж 2 санузла (есть невысокий чердак) зимой влажность 25-30% при Т 23град, тяга через микропроветривание достаточная что бы СО2 от 400 до 600. Постоянно живет 2 человека, иногда три. по выходным от 4. постоянно жилая спальня одна на втором с примыкающим СУ с вытяжкой. потолки 2,85, в гостиной от 4 до 6 а-ля мансарда
    что нужно-
    1. из расчета 2х-3х человек подброс свежего подогретого рекуперацией воздуха в гостиную (общее большое пространство) в спальню на втором (может еще в одну, с возможностью перекрыть когда там никто не живет)
    2. повысить зимой влажность за счет рекуперации
    3. т. к. дом достаточно энергоэффективный (подготовка под кондеи есть везде, но кроме спальни на втором с южной стороны нигде не понадобилось, в жару прохладно) летом требуется принудительная тяга, вентилирование.
    мысль поставить рекуператор на чердаке, в разных местах второго этажа (16м в длину) сделать забор теплого воздуха, и канал подачи в гостиную и спальни второго этажа. первый особо не жилой, на нем проветривание хотелось бы устроить повышенным внутренним давлением через приоткрытые окна если вдруг кто приехал
    пока из того что вычитал из миллиона страниц в теме и предыдущих вроде как митцубиши лосней (в спальне их инвертор, очень доволен отсутствием шума и эффективностью. единственное доступ на чердак чердачная лестница, по моему 0,6х1,2
  9. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Через чердак проходит фановая труба, если захотеть конденсат можно туда направить, чердак теплый, зимой 15-16 град
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    СТалкивался. И с моноблоком в том числе.
    Для чего он Вам и какую функцию должен выполнять?
    Канальник существует для исключения теплопритока через вентиляцию
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @PiterPro, не загонять в комнаты "горячий" воздух с улицы. Собственно кондиционирование будет отдельно.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    С трудом улавливаю смысл. Вам когда нужна горячая вода в кране будет, Вы будете ставить два девайса для ее нагрева или три? Вы думаете, что кондиционирование не справится с горячим уличным воздухом? (по моим прикидкам с воздухообменом штатным не более четверти тепла приходит...).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рекуператор вполне с этим справляется.
    Возможности фоткать ежечасно не было, но
    Кондиционеров нет. Работает (непрерывно!) только ПВУ с рекуператором.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Gaser, несколько по другому. Индивидуальное кондициониование будет включаться по необходимости, если не справится рекуператор с его кондиционером. И если это индивидуальное кондиционирование по факту потребуется.
    @DiJo, северяне боятся, что у них рекуператор замёрзнет, а южане ещё боятся, что входящий воздух +40 нифига не охладится до приятных 24. :) Ну и по любому в помещение будет проникать тепло, почему бы не доохлаждать воздух на выходе? Если при этом ещё и не потребуется тыкать по кондиционеру в каждую комнату - вообще хорошо.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В Ростове потребуется. И графики Димины для Ростова не показательны и не информативны - дома Ваши нагреваются солнцем и ветром в апреле и дай Бог к ноябрю остывают...
    Еще раз: с любой (даже самой мощной реальной) вентиляцией приходит не более 1/4 лишнего тепла (это не догма и не факт, это моя догадка, основанная на банальной эрудиции и знаниях школьной физики). В Ростове же (долго жарко и даже очень жарко) с вентиляшкой жилища дай Бог 1/5 часть лишнего тепла прилетит, остальное (основное) дадут излучение и теплопередача через ограждающие конструкции. В помощь пониманию факт (наверняка виденный и известный) - при закрытых окнах (нулевая вентиляция или близко к этому нулю) условный балкон/комната раскаляются за световой день до Т гораздо выше уличных градусов (с которыми воздух летит в хату по вентиляшке)...
    Канальное кондиционирование, полное (не на четверть нужной мощности, как при Вашей задумке с охладителем, а именно полное и рассчитанное).
    Пока Ваши задумки похожи на поиск лишнего геморроя (для меня результат в виде граблей очевиден и на 100% предсказуем) и затрат (сделать один раз всегда дешевле, чем допиливать).
