Плывун
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ААБ, 16.09.09.
  1. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Колодец на плывуне, вполне себе колодец, но вот вопрос, откачал я водичку, посмотрел, плывун себе одно кольцо полностью забрал, жаба возопила. Подскажите, можно как то плывун ниже выдавить, есть ли способы управы на это явление природы ??
    ААБ , 16.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Обычно при копке подобных вещей сразу смотрят че за водонослый слой и что он себе в несет. Следовательно нужно было как то проходить этот слой глубже. А сейчас наверно только чистка. У меня раньше скважина была 21 метр так её занесло через 1 год на 11метров! плывуном. Я пробывал в ручную чистить но это адская работа мало принесла результатор. Через года 2 может 3 теща решила у себя бурить скважину. Бурили че то дня 2, я ходил в думках че со своей забитой делать, в это время. Решил почистить с помощью этой же буровой. Конда те закончили у нее глубина была более 40 метров, вода получилась чистая, не большая жесткость вода. Те подъехали ко мне сказали что толку чистить нет занесет за ново, сказали нужно проходить, я согласился . В итоге на 40 с лишнем метров пошла вода приемлемого качества.
    Вот оно че Михалыч ...)
    Terristor , 17.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бескопромистная борьба с плывуном ведёт к плачевным, а иногда к трагическим последствиям.
    В Вашем случае поступайте по пословице "Лучшее-враг хорошего".
    Ведь Ваш колодец - хорош!
    "Жаба" пусть ищет другое применение!
    Ladomir , 17.09.09
    #3 + Цитировать
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Да я так собственно и думал, а жаба она такая. Колодец накопительный и мне хватает, я так понимаю..выше определенного уровня он не поднимется. Спасибо
    ААБ , 17.09.09
    #4 + Цитировать
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня тоже колодец в плывуне 6 м воды 4 м, за год до пол кольца насасавало.
    В этом году в начале лета почистили, 1 кольцо супеси из колодца достали, на пол дощатый щит положили из осины с просверленными дырочками и плетеными пластиковыми мешками в качестве фильтра.
    Через год посмотрим что из этой затеи выйдет.
    Nikolasd , 17.09.09
    #5 + Цитировать
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пластиковые мешки в воде разлагаются, но правда очень медленно.
    Вода может поменять вкус.
    Через год (скорее раньше) ждём впечатлений.
    Друзья! Прежде чем что то бросить и/или положить в колодец. Подумайте.
    А надо?
    Ladomir , 17.09.09
    #6 + Цитировать
  7. Andreymal2007
    Andreymal2007
    Andreymal2007
    Аналогичная проблема с плывуном. Семь колец в земле, восьмое на поверхности. Копали по осени. Не прошло и года, как 2.5 кольца уже нет. Вызвал их же, сказали, что полностью вычистить 2.5 кольца нет возможности, почему, так и не понял. Предложи вычистить см. 30 и установить осиновый щит. Согласился, за все взяли 12 000руб. Прошло месяца два, дно не поднялось. Тьфу-тьфу-тьфу…
    Andreymal2007 , 29.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошо.
    Но дело не в осиновом щите. Без него было бы тоже самое.
    Ladomir , 29.09.09
    #8 + Цитировать
  9. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Старый колодец 5 колец, воды пол кольца + 1 кольцо мокрого песка, внизу плывун, попросил строителей, которые в тот момент у меня работали, опустить колодец еще на одно кольцо. Копали почти целый день, накопали песка полный кузов Зила, кольцо опустилось на 10 см! На этом и закончили. И сделал я скважину. Потом у профессиональных копателей спрашивал, как все таки плывун проходить, они сказали, что сначала определяют с какой стороны идет плывун, потом внутри колодца вбивают со стороны плывуна полукруглый лист железа по кольцу, копают и дальше вбивают. Но я не стал нанимать их, мне уже тогда воды из скважины достаточно стало.
    а.ю , 03.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Изначально ствол был заложен на слой с слишком мелким песком,что любой фильтр не держит или песок всё-таки допустимый,а фильтр выбран неправильно.Иди его вообще нет (вода поступала через дно).
    Когда добурили - попали скорее всего уже на песок достаточной крупности и он не поднимался по стволу с силу повышенного трения между частицами.
    Yuri , 04.10.09
    #10 + Цитировать
  11. pilot_
    pilot_
    pilot_
    Гость
    god nazad ja nashel etot sajt, po neobhodimosti , dva goda nazad kopal kolodec i po neznaniy posle 6 kolec nachala prosachevotca voda, nu ja i podumal vot udacha, posle vilez i radujasj do sledueschego utra v ozidanii boljshogo metroza vodi, uvidel vsego koljco vodi, toljko cherez god uznal chto takoe plivun. koljco zaraslo peskom, dolgo iskal vihod iz etoj situacii i nashel, estj takaja pompovoja ustanovka sovetckih vremen , nazivaetca v narode ljagushka, vot etoj ljagushkoj i bil proiden plivun v razmere poltora koljca za 6 chasov, i posle ja uvidel mnozestvo zil rodnichkov. tak chto ni zaba zadushila skazem tak menja a ljagushka toestj pompa zdelala svoe delo.
    pilot_ , 26.10.09
    #11 + Цитировать
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень рискованный способ прохода плывуна! Риск "потерять" колодец огромен.
    Рекомендую очень хорошо всё взвесить, до реализации этой затеи.
    Удачливому автору респект!
    Ladomir , 27.10.09
    #12 + Цитировать
Смотрите также
