Утепление газобетона газобетоном
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ALBERT927, 15.09.09.
  1. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Местный крупный завод ячеистого бетона кроме самих стеновых блоков, D500 (λ0 =0,12 Вт/м·°С прочность В2 размеры 600х300(400)х250), также делает утеплитель D300 (λ0 =0,08 Вт/м·°С прочность В1 размеры 600х100(150,300)х600) Что если сделать из блоков на ребро 25см стену (1 этаж + мансарда, ЖБ перекрытие), параллельно утеплять утеплителем 15см? Как бы снаружи паропроницаемый утеплитель, как бы внутри более массивная стена...Конечно, на D300 снаружи очень трудно прицепить будет что то навесное, укладка медленнее чем просто из блоков, но это все технологии->цена. Как стена после постройки поведет по отношению к обитателем зимой\летом? Какие минусы самой конструкции?
  2. rivriv
    rivriv
    rivriv
    В300 это не КОНСТРУКЦИОННЫЙ материал из него НЕСУЩИЕ конструкции не делают т.к. маленькая прочность.
  3. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Поэтому и написал что стены из D500, а утепление из D300...видал на форуме отрывычные идеи отдельных юзеров, но цельной картины последствий при использовании такой технологии не видел.
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Один фиг.
    D500 250 мм для ВНУТРЕННИХ НЕнесущих перегородок.
    Вы скажите вашу ЦЕЛЬ ради чего "огород городите" ?
  5. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Я хотел обсудить не вопрос "является ли для какого то случая такой вариант стены верным", а: 1) "верен ли вообще такой вариант стены", 2) "кто нибудь так строился - утеплял газобетон газобетоном"...я ведь видел посты с такими идеями...толкьо не видел ни одной реализации...т.е. тема бесперспективна? зато если кому опять придет такая мысль будет куда послать:)
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Если вы на толщину D300 увеличите ширину фундаментной ленты, то такая конструкция будет стоять. Но плохо.:) т.к.
    1. Однослойная стена из ПБ трескается из-за усадки, а вы сделали двухслойную жестко связанную между собой конструкцию из разных ПБ. Она он неравномерных усадок будет страдать еще сильнее.
    2. Экономически абсолютно бесперспективно, т.к. утепление базальтом проще, дешевле, быстреее, менее трудозатратно и т.д.
  7. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Кто вам такое сказал? А как же мы живем? Висят полки с посудой на кухне, висит ЖК телевизор...
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А у вас D300 ?
  9. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    ПБ - это пенобетон? Да, он сильна садится, газобетон в несколько раз меньше.
    Утепление базальтом это тупо наклеили и все? Или надо защищать его, снаружи сайдингом и прочее...
    PS Здесь не идет речь о несущих стенах из D300
  10. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    .то влетите на деньги.
    Задача для первой четверти первого класса начальной школы.
    Возьмите дополнительную ширину фундаментной ленты, умножьте ее на погонные метры и глубину фундамента. Умножьте полученный объем на стоимость бетона. Добавьте туда возросшую стоимость земляных работ и материалов. Я даже без калькулятора, на глазок скажу. Для среднего дома 10 х 11 дополнительные затраты получатся около 2 килобаксов.
    А дальше никакое утепление вообще не имеет смысла.
  11. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    На самом деле, это минимум для самонесущих стен высотой в два этажа.
    Однако, к примеру, в "Альбоме технических решений... Итонг" авторства ЗАО "КТБ НИИЖБ" такая конструкция двуслойной стены не предусмотрена. Возможно, дело в разных показателях усадки и теплового расширения.
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    ПыСЫ. У меня внешние стены D400 375 мм, внутренние D600 200 мм.
    Может быть. А почему бы внутренние стенки не сделать в один этаж? На это всё положить перекрытия. А на втором этаже соорудить регипсовые перегородки со звукоизоляцией внутри?
    А где вообще архитектор? Проект есть? Расчеты?
    Как можно СВОЙ дом строить без расчетов?
  13. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Какой архитектор? Какой проект? :)
    Просто у ALBERT927 родилась мысль и он попросил ее оценить на "бредовость"
    Вот и все.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    ИМХО. Выгоден пенобетон D150.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минус один - бОльшая трудоёмкость, чем однослойная стена.
    25см для несущей, всё же маловато будет.
    В1 всё же гораздо прочней пенопласта и минваты:)
    Городить подобное имеет смысл, когда отопление дорогое(электричество, солярка), а хочется утеплится, не используя экологически грязные материалы, типа пенопласта и минвату.
    Им и в голову такое не могло прийти:)] Д300 они для утепления мансард и перекрытий кажется делают.
