Котел Junkers, проблема с датчиком ионизации
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleh, 27.03.07.
  1. Oleh
    Oleh
    Oleh
    Гость
    Добрый день!
    Котел Junkers, ZWR 18-2KE (старый, 1988 года). Пламя загорается, но дальше слышны щелчки (возможно розжиг?) и котел выключается. Зажигается индикатор "сбой". Посоветовали очистить датчик ионизации, возможно он не "чувствует", что пламя уже горит. Подскажите, пожалуйста где он находится и как это сделать?
    Спасибо
  2. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Котел у вас заземлен? Если нет, переверните вилку в розетке!
  3. Oleh
    Oleh
    Oleh
    Гость
    Котел заземлен и подключен через стабилизатор напряжения АPC Power regulator LE600I.
    Может еще есть версии?
  4. swel
    swel
    swel
  5. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Залезь в камеру сгорания и почисти все палочки которые торчат спереди над горелками. К ним ещё снизу подходят провода.
  6. Oleh
    Oleh
    Oleh
    Гость
    Всем спасибо за информацию. Залез в камеру сгорания, увидел, что пламя завихряется в центр (возможно слишком сильная тяга) и электрод ионизации не попадает в зону горения. Повернул электрод в сторону центра - и все заработало.
    Блин, работники сервис-центра 2 года не могли разобраться. Идея у них эта была - но они вместо того чтобы разобрать камеру сгорания - пылесосили электрод извне.
  7. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Быстро вы успокоились, если снять переднюю крышку камеры сгорания, огонь всегда завихряется. А то, что почистили электрод это правильно.
    Не все так просто, как хотелось бы...
  8. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    так не пускайте на порог таких "специалистов"!
  9. zmei99
    zmei99
    zmei99
    Первоуральск
    Здравствуйте, не видит пламя, ошибка 03.
  10. mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    Я чистил палочки но все ровно не видит пламя а может термо кнопка сгорела или плата
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если есть тестер, то прозвоните цепь электрода, до платы, плюс замыкание на корпус. Проверьте потенциал корпуса и "земли". Если всё в порядке - плату в ремонт. :hello:
