Дачный домик с "жилой" мансардой 6м х 5м. Нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svd05, 27.10.17.
  1. svd05
    svd05
    svd05
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Начну без вступлений.
    ОПРОСНИК для технического задания:
    1. Регион застройки – Хабаровск, Хабаровский край. На самом деле в ЕАО – через речку в 10 минутах езды от границы города (примерно 6-8 км) через амурский мост.
    2. Материалы для строительства – доска ель 150*50мм (стены, перегородки); 200*50мм (перекрытия, стропила); лиственница 150*50 (ростверк); профнастил (металлочерепица) - покрытие кровли; виниловый сайдинг – фасад; фанера (ОСП) – облицовка стен, полы; минераловатный утеплитель. Фундамент планирую столбчатый.
    3. План/описание участка – особых видов не наблюдается, со всех сторон соседи, только если на юг – в сторону протоки. Плодородный грунт 20-25см - далее мелкий (почти как пыль) песок как минимум на 1 метр.
    4. Одноэтажный дом с «жилой» мансардой для сезонного использования, без цоколя.
    5. Дровяная печурка-буржуйка, может, в дополнение к печурке, электричество. В отдельной котельной необходимости нет.
    6. семья 4 человека (родители, 2 девочки 7 лет разница) + родители 2 человека.
    7. Основные помещения на 1ом этаже: маленькая кухня, гостиная, санузел, небольшой тамбур-прихожая. Второй этаж – только поспать, если всё семейство (гости) соберется. Хоз. постройки для дачной утвари есть на участке.
    1 этаж
    2 этаж
    8. Не надо.
    9. В принципе, все указано на выбранном плане дома.
    10. График стройки – только поэтапно: фундамент-каркас-покрытие кровли - фасад - полы– окна – утепление – внутренняя отделка. Терраса может вклиниться когда угодно на отдельном фундаменте. Итого на три (надеюсь) строительных сезона. Самостоятельная стройка с периодическим привлечением дружбано-алкогольно-выпивающей бригады или её отдельных членов.
  2. svd05
    svd05
    svd05
    Вопросы такие:
    - возможно ли воплощение данной постройки по каркасной технологии;
    - чем перекрыть гостиную – 3,65м между внутренними стенами от террасы к лестнице:
    С ёлкой – на пределе при шаге 300.
    С лиственнице – получше.
    - может стоить изменить мансарду для увеличения полезной площади?
    и возможно ли установить это на стены и перегородки (доска 150*50мм) 1го этажа?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. вы указали 6 человек
    где эти 6 человек сядут за стол?
    где они лягут спать?
    2. на плане участка вы дом сажаете прямо у забора. Положены отступы - 5 м от забора на стороне с дорогой. 3 м от соседей
    3. по изменению конструкции мансарды - скорее всего без изменения планировки и конструкции так не получится. Ведь это будут не просто стены, а несущие нагрузку от кровли.
    в целом не понятно чем обусловлены такие мизерные размеры - 5х6 за вычетом стен это 25 м2... мансарду можно вообще не считать, там метров 10 от силы с учетом скатов кровли. И ради 35 м2 (аж на 6 человек!) вы зачем то пытаетесь построить два этажа...
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    использовать пиломатериал более подходящий и экономически целесообразный для перекрытий с пролётами более 3м в свету - доска 250*50... после калибровки "на месте" (циркулярка с параллельным упором) - размер ровной доски по всему перекрытию гарантированно будет 240*50, что позволяет выполнять перекрытия с выполнением условий расчёта на зыбкость при перекрытии пролётов до 4м.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svd05, в принципе, согласен с @PMWoman, - домик совсем уж маленький для 6 человек...
    Посмотрите по спальным местам на картинке - трое там нормально разместятся, 4 - с трудом, но влезут... шестеро же... увы, сомнительно...
    Так что рекомендую:
    1. увеличить площадь застройки
    2. вместо мансарды использовать полноценный второй этаж.
    Далее - при сезонном проживании нет необходимости отделять тамбур внутренней дверью, а с учетом тесноты - вам будет удобнее переодеваться...
    санузел - неудачный, а на втором этаже отсутствует даже унитаз с раковиной...
    вместо буржуйки порекомендую печь длительного горения... это эффективнее...
  6. svd05
    svd05
    svd05
    Благодарю, сударыня, что откликнулись. Дом не предназначен для постоянного проживания. Большую часть времени там будет находиться 1-2 человека (весна-лето-осень) и то, по большей части, днем. Даже санузел в доме появится только при очень большой необходимости. Отодвинуть на три метра от дороги не проблема. Может Вы и правы - 2ой этаж ни к чему, но не нужен маме на даче большой дом, хотелось не стандартную коробку, с интересными фасадами. Перелопатил кучу проектов, в т. ч. мини-дома и решил все же остановиться на этом. Прорисовал схематично в скетчапе - общий вид понравился. Второй этаж, получается, только чтобы кости на ночь бросить - свои да детские, а гостей вповалку штабелями на первом уложить
  7. svd05
    svd05
    svd05
    @ЕнитПермь, согласен с Вами по поводу сечения доски, вентилировал этот вопрос, но, на удивление, в нашем краю лесов и непроходимой тайги основное сечение досок 15*50*4000мм, на 200мм 6-ти метровую поискать или заказывать надо, 250*50мм в свободном доступе вообще не видел(
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не всегда хорошая погода, дома все равно периодически придется сидеть, а толпу гостей посадить негде
    что значит при необходимости... на улице что ли собираетесь делать? не майтесь ерундой, делайте в доме
    не на 3, а на 5
    25 м2 - это не то что небольшой... это крошечный
    у вас получился нестандартный, но с очень усложенной крышей -все эти кукушки и остальное требуют очень тщательного исполнения
    вам негде гостей уложить вповалку на 1 этаже, места нет
    да и на втором тоже не особо с учетом скатов.
    может вам посмотреть одноэтажный на пару спален?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    её никогда нет в свободном доступе.
    Приезжаете на не дисковую пилораму и говорите - хочу N-кубов доски 250*50. Напилите по предоплате?
    Дисковые пилорамы пилят до 200мм. Придётся довольствоваться ленточной, поэтому смотрите какой у них выход по другому сортаменту на предмет волнистости.
    когда пойдёт завоз зимнего кругляка - с пиловочником под такой распил особых проблем нет. Да, придётся подождать 1-2 недельки, но оно того стоит.
  10. svd05
    svd05
    svd05
    Так-то в 12 кв. м. размещаются 10 человек без особых притеснений (сидя на диване, стульях)
    на плане более-менее пропорции соблюдены
    надо опыт получать)
    6*6 с лофтом? изучал - есть интересные, но особой выгоды нет ни в площадях, ни в материале
  11. svd05
    svd05
    svd05
    как раз планирую на пилораме зимой заказывать, спасибо, поинтересуюсь
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В вашем варианте материала уйдет больше, чем в простом одноэтажнике метров на 50
  13. svd05
    svd05
    svd05
    в принципе перегородку м/у коридорчиком и тамбуром можно убрать, тогда надо проработать как будут опираться балки прекрытия
  14. svd05
    svd05
    svd05
    Я смотрю Вы противник ходить по лестнице) и предпочитаете одноэтажные. ткните где посмотреть "метров на пятьдесят" с интересными фасадами и кровлей, пожалуйста. Может и вправду не стоит два этажа - кругом только соседи.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    фасады и кровлю можно придумывать самим или с помощью архитектора, или ту, которая нравится "натянуть" на планировку
    а планировки смогу выложить только завтра ближе к вечеру, сегодня и завтра до вечера я уже к домашнему компу с архивом не вернусь :)
    по поводу противник ходить по лестнице...
    двухэтажный дом с удобной лестницей имеет смысл на площадях дома свыше 120-150м, либо когда участок маленький или узкий и на нем не разместить одноэтажный дом
    дача конечно менее требовательна к комфорту (хотя для кого как), но присутствие в доме пожилых и детей все равно требует как минимум безопасной лестницы. По минимуму она занимает площадь 6 м2 на одном этаже...
    у вас этих метров всего то 25 на одном этаже. ну и зачем из них еще отгрызать под лестницу?
