1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Подвешивание насоса в колодце
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vitali_VV, 15.09.09.
  1. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Добрый день. Пара вопросов про вывешивание насоса (Водомет 60/52). Недавно обсуждался здесь вопрос о том что надо его весить на трубу ПНД, причем чтобы вся нагрузка приходилась на эту трубу а не на трос или цепь.
    У меня зеркало воды на глубине 15 м. Выдержит ли фитинг или хомут, обжимающий трубу такой вес? Пока пользуюсь обычным поливочным шлангом для поднятия воды и вывешиваю насос на цепи, то есть вся нагрузка и насоса и шланга с водой приходится на цепь. Это как временный вариант.
  2. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    Нам монтировали сантехники и вывесили насос на специальный многожильный троссик в оплетке прозрачной. Что не так?
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Фитинг необходимо поставить латунный, и при возможности и наличии в продаже, распорную втулку в трубу в месте обжима.
    А трубу возьмите PN 10 из ПЭ100 SDR 17 и DN 40. Она выдержит.
  4. vitaagro
    vitaagro
    vitaagro
    Гость
    У меня похожий насос висит на капроновом тросе, а вода подается по садовому шлангу. 3 года все работает отлично.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Повесив насос на трубу, тем самым ограничив себя от быстрого ремонта, случись чего, фиг достанешь.
    Лучше сделать так, повесить насос на трос (3-4мм нержавейка, или достаточно оцинковка в оплетке), труба входит в колодец, а далее через фитинг армированный гибкий шланг.
    И не забудьте про обратный клапан, куда ставить скорей всего написано в руководстве к насосу.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Имеется ввиду труба ПЭ. При проблемах с насосом - поднимаем насос за трубу и скручиваем ее(трубу) в бухту.
  7. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Спасибо за советы, буду пробовать все варианты, какой окажется удобнее - напишу.
  8. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Я вешал на капроновый тостый трос (миллиметров 8). Тоесть суёшь трубу в колодец, вылавливаешь её вверх, подвязываешь трос, подключаешь обратный клапан ну и сам насос. Потом аккуратно опускаешь до нужного уровня. Если используешь трубу ПНД, то следи чтобы её нигде не перегнуло. После того как насос висит на трубе, немного подтягиваешь трос и крепишь его, - чтобы не было растягивающей нагрузки на трубу. Не забывай, что когда подключаешь насос, труба пустая, а после запуска обратный клапан не даст воде уйти и создастся дополнительная нагрузка сверху на насос.
    Вообще считаю, что лучше всего бы было вешать на трос и располагать трубу строго вертикально, до отвода на забор, - но тут не удастся сделать бесшовный поворот 90 градусов для выхода из колодца.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    В инструкции на Grundfos написано, что насос должен висеть на трубе, а трос используется как страховочный. Собственно я у себя так и повесил. Главный аргумент, если насос висит на тросе, в случае гидроудара у насоса спокойно может оторвать "уши".
  10. enycha
    enycha
    enycha
    При использовании гибкого шланга делается резиновый амортизатор (жгут из аптечки) . А трос - только страховка.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Ну вообще то, гибкий шланг со скважинными насосами не используется.
  12. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Еще, как используется.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Я не сомневаюсь, что кто то для себя лично может и ставит, и на глубине 10 - 20 метров это может даже и прокатывает. Но из профи до этого по-моему ещё никто не додумывался. А что бывает со шлангом на 60 метрах, я сам видел. У меня знакомые так насос повесили, чтоб скважину прокачать. В результате шланг вытянулся и переломился.
  14. drpedro
    drpedro
    drpedro
    Жалко нет переходника с гибкого армированного шланга на ПНД трубу под 90 градусов. Можно было бы для ремонта и техобслуживания, а также на зиму насос извлекать из колодца.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В чем проблема через резьбовое соединение перейти?
