Маленькая дача из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем brat, 27.03.07.
  1. brat
    brat
    brat
    Гость
    Хочу построить небольшую 2-эт. дачку из пеноблоков 5x3,5. Подскажите:
    1. Выдержит ли дача, если толщина будет в 1 п/б, т.е. 20 см.
    2. Какое лучше делать перекрытие между 1 и 2 эт. Если лить из бетона (какой толщины?) выдержит ли конструкция.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Зимой не будете на дачу ездить?
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Для летней дачи пойдет, а перекрытие деревянное.
  4. cepera
    cepera
    cepera
    В 30 см выдержит. В 20 лучше не рисковать и положить деревянные.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Стены из бетона - не лучшее решение для небольшой дачки. Подумайте о дереве. Будет и дешевле и комфортней.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Очень правильная мысль!
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Человек проживает в Саратове, там с деревом напряг, да и пеноблоки у них дешевле получатся.
  8. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Согласен, дерево лучше!
    Какие? С Украины? Да их на сарай не всегда можно использовать
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вы не подумайте, что я против дерева, сам себе каркасник с деревянной обшивкой делал, но на югах обычно с деревом плохо. У самого родственники в Волжском живут, так там из дерева только богатые строят.
  10. brat
    brat
    brat
    Гость
    Нет, это летний вариант.
  11. brat
    brat
    brat
    Гость
    У нас дерево стоит как чугунный мост , а вот пеноблков вполне доступен. Вопрос как рационально сделать для этой дачки перекрытие на 2 этаж...
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Однозначно - деревянное! Уж на него-то деньги найти можно, да и крышу все равно делать
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Извините за любопытство, а сколько у Вас стоит куб необрезной, обрезной и вагонки? И еще вопрос - при сравнении Вы учли разницу в стоимости фундамента и необходимость отделки стен из блоков?
    Не рассматривали вариант доставки древесины из более благополучных в этом отношении областей? Найти фирму, которая гоняет большегрузные машины туда, а назад идут порожняком. И договориться с водителем. В Москву тоже гонят из Архангельска, и ничего.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Постройте лучше каркасный дом, гораздо лучше будет и дешевле, дерева совсем немного надо.
    А перекрытие из досок 50 на 200 мм с шагом 500 мм будет нормально, ну если конечно бассейн на втором этаже не устраивать)
  15. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    когда выгоните газоблок,не забудьте залить армопояс в вашем случае хватит 100-150 мм толщиной,в армопояс заложите железные закладные ,это железные пластины 150х150 мм (в вашем случае размер нормальный но можно и подлинней с одной стороны на 50 мм.150х200)на одной плоскасти навариваете арматуру ,штырьки из арматуры длинной 100 мм штук 4-6.,потом этой наваренной стороной опустите в бетон и подвибрируете ее. закладывать в тех местах где будут балки, об этом дальше,если хотите жесткий в меру легкий и долговечный пол, уложите балки перекрытия из двутавр ,в вашем случае 140-160 мм.хватит ,отрежьте по по размеру с захватом на стену 100-120 мм.,покрасьте грунтом и уложите на закладные.Шаг сделайте 800-1000 мм ,настилаете черновой пол,потом как хотите.
