Помогите девушке с выбором печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pixta4ek, 14.09.09.
  1. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
    Прочитала весь форум (клянусь), но все же осталось много неясностей. Собираюсь строить дом из оцилиндровки 6х6. Полтора этажа ( высота потолка первого этажа- 2,5 м, второго - 3 м ). Планируется находиться на даче все лето и зимой приезжать на выходные. Но как уже не раз замечали никто не знает как жизнь повернет. Может и проживать постоянно там придется.Свет часто отключают, так что эл. обогреватели не подходят. Хотелось бы построить кирпичную печь. Желательно небольших размеров, которая отапливала бы два этажа. При этом чтобы быстро нагревала помещение и не давала остыть в течении ночи.
    Для себя выделила двухэтажную печь с транзитным дымоходом, но думаю что это дорого ( т.к. получается две песи нужно класть) и круглую печь, но не поняла сможет ли она прогреть весь дом до комфортной температуры.
    А так же посмотрите пожалуйста правильно ли я собираюсь разместить печь в доме?
  2. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Простите, совсем забыла сориентируйте в каких пределах подходящая печь при этом будет стоить ( примерно, хотябы)
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    значит русскую печку надо Вам...
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Русская дров жрёт немерено и сама стоит как чугунный мост.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Одной печью обогревать 2 этажа проблематично.
    Может отапливать только первый этаж, при закрытом люке на второй этаж.
    Самое удобное (в смысле равномерного обогрева) расположение в центре дома.
  6. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Такой вариант отпадает, т.к. много народу в семье. Все на первом этаже не уместятся.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можете поставить печь кирпичную ,для обогрева двух этажей,с этим проблем нет.Топить будите снизу,а обогреется весь дом.Можно к трубе печи с первого этажа,подключить круглую печь,она легкая,может устанавливаться прямо на пол.Печь первого этажа лучше поставить в пересечении перегородок,что бы она разными сторонами входила во все комнаты.
  8. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Отличный вариант, и сколько же все удовольствие может стоить?
    Я так понимаю, это все таки получается одна печь на первом этаже круглая и больше ничего не надо для обогрева дома?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет,я говорил про круглую печь на втором этаже.А на первый этаж-кирпичную,толстостенную.Веть она не только первый этаж обогревать будет,но и часть второго,так как теплый воздух пройдет через лесничный пролет и будет обогревать коридор второго этажа.
  10. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    О, отлично а что насчет цены
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Цены в каждом регионе,что на кирпичь,что на работу,отличаются сильно.Поэтому надо узнавать все на местах.
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    У меня каркас 6*7 в 2 этажа, фундамент для печи уже предусмотрен. И я тоже стою перед выбором: хочется все и сразу и задешево. ПО материалам форума воображение нарисовало нечто следующее, что я хочу:
    Отопительная кирпичная печь, дверца-камин стеклянная.
    Задняя стенка нагревается и обогревает помещение за стеной. Внутри печи кроме каналов дымохода предусмотрены каналы для приточной вентиляции. Забор воздуха происходит с чердака, принудительно нагнетается в вентиляционные каналы в печи, нагревается и выводится в дальние помещения.
    Кто-нибудь видел что-нибудь похожее?
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Хочу организовать нечто подобное На первом этапе просто предусмотреть допзадвижку на втором этаже, позже подключить каркасную небольшую тонкостенную печьку:)
  14. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Интересное решение, мне тоже интересно что скажут наши специалисты.
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    А разве можно две печи вешать на один дымоход? Или предполагается, что топить будем по очереди?
