Духовой шкаф выбивает автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильдус72, 23.10.17.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то запас делается в большую сторону, у Вас же всё наоборот:aga::)]
    Сегодня только менял провод на правильный 2.5мм2 в тепловентиляторе на 2 кВт, с завода вообще стоял 1мм2:nono::mad: который грелся по всей длине, до вилки вообще дотронутся было нельзя:mad:. Так что если хочется что бы всё было хорошо - приходится делать самому.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В мануале на духовку написато 2,5, таким и обойдусь. Мастер с сервиса тоже сказал 2.5.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чем хвастаетесь, тем что автомат не выдает положенное, тем самым не защищая кабель?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хвастаюсь? Я? Где Вы это увидели?
    Что не выдает автомат?
    Ах да, у меня же подделка стоит) совсем забыл...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что не выдает? Мощность 8, а АВ всего то на 16 и не отсекает. Нафига он такой нужен, в качестве обычного выключателя? Или таки у него иные задачи? ;)
    А насчет подделки, то во первых АВВ от нее не застрахован, а во вторых и "родной" бывает косячит. Так что лучше его заменить.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, прикалываетесь? Речь про ДШ 3,6кВт. ПВС 2,5кв.мм. - это больше 5кВт. В чем проблема-то? :faq:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    No comment...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что то не поняли?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да я-то все понял, а вот Вы, похоже не совсем. Если у Rumato ВП максимальной мощностью 8кВт это еще не значит, что она реально столько потребляет.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И что, это решающий повод ставить АВ с заниженными характеристиками?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если там полноценные 1,5кв.мм. это еще туда-сюда, хотя бы впритык, только вот есть ли там эти 1,5кв.мм. Многопроволочку мерить тоскливо. Лучше возьмите ПВС 3х2,5 и вилку приличную и сделайте сами.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что где занижено-то? Кабель ВВГнг 3х2,5, АВ 16А. Просто Rumato решил ограничить мощность ВП 5кВт, и судя по тому, что АВ не выбивает, ему хватает. Что неясного-то?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ааааааааааааааааааааааа, понятно! :aga:
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Видимо так оно и есть. Там может что бы на 8 выйти надо все подряд включить не исключая будильник. А так реально в половину работает
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да все! Начиная от мягко говоря странной попытки таким образом занижать мощность девайса, причем нигде не сказано, что им пользовались исключительно по минимуму. А если на максималке духовка работала, а автомат не отсекал?
