Духовой шкаф выбивает автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильдус72, 23.10.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Учитывая, что максимальная нагрузка известна и меняться не будет, правомерно поставить АВ на 32А.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а что такое АВ? много раз уже в теме встретил? может у меня тоже АВ какой нить?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Автоматический Выключатель.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно что не александр васильевич. А чем АВ отличается от С? В смысле что АВ это простой автомат от перегруза?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Раз уж тема продолжается задам еще вопрос тады:
    пришла новая духовка, надо провод подключать к ней. По фоткам клемника подскажите пожалста как правильно подключить, чем провод обжать, какой наконечник подобрать что бы уж правильно все было.
    Вилка что я ставил подойдет, фото ее тоже есть, или какую нить другую купить? Ну и провод тоже подойдет этот или другой надо лучше?
    Мастер то сказал что все норм, но ему и пофигу было что многожилка без оконцевания стоит.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    С - это один из вариантов характеристики электромагнитного расцепителя автомата. Есть еще В, D и еще менее распространенные варианты.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ, как уже написАл muai2, это просто аббревиатура, лень полностью писать "автоматический выключатель". С - тип время-токовой характеристики (ВТХ) автомата, показывает время отключения в зависимости от кратности сверхтока.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    надо использовать вилочные или кольцевые наконечники. вместо обжима инструментом можно ввести провод, приплющить наконечник пассатижами и затем припаять.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мощность духовки напомните, пожалуйста. И розетка под нее обычная стоит?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    3600 вт, розетка обычная на 16А
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подойдёт.
    Провод можно и получше, в идеале ПВС 3х4мм2.
    Можно так -
    В самой вилке на провод одеть наконечник, отломив пластиковую юбочку, выглядят так - kab_nakonechniki.jpg
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только надо сначала прикинуть, войдет ли он в клемму. Про вилку сказал olegaa2. Только ПВС 3х4, во первых, избыточно, во-вторых пихать его в стандартную вилку проблематично. Вполне хватит (с запасом) 3х2,5.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Спасибо, Олежаа2, я в курсе. :)] Себе вилки я вообще паяю. :hndshk:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это я для Ильдус72 писал;)
    Вообще то запас делается в большую сторону, у Вас же всё наоборот:aga::)] Но я уверен что Ильдус72 всё понял и сделает всё правильно.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Поэтому и хотел в заводском исполнении купить что бы не мучаться с этими наконечниками, но в магазе если и написано что 3600 Вт но провод 3х1.5 и тот Китай, стрёмно как то.
