Духовой шкаф выбивает автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильдус72, 23.10.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну 7 это если все там врубить, все комфорки разом, чего наверное не будет. Сечение вроде не должно быть заниженным, брали не в сельпо, через контору одну. И в мануале написано что провод нужен 4 квадрата. Так что надеюсь что все ровно будет
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже если включите на всю катушку, 4кв. мм. достаточно.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    И на чем же основана ваша уверенность?
    а если будет? я бы подстраховался и поставил автомат С25.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Автомат там вроде вообще с40 стоит. Перебор?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно. Кабель уже начнет плавиться, а автомат не сработает.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    пожарный первым сработает, как в случае в духовкой. Впрочем может по тихоньку поменяю, у меня походу все с запасом поставлены, на освещение С16, на розетки С25, 2 ед С40 на силовые розетки.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @СтранникXXI, @muai2, а что насчет выключателя розетки для второй варочной, в том плане есть что нить что бы и ноль и фазу разрывал, или это не существенно, достаточно разрывать фазу, как на люстре?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Достаточно фазы и не мучаться с этим. Стандартный выключатель на 10А.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На допустимой токовой нагрузке (в данном случае) кабеля 4кв.мм. 36А.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужно 32А.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для подобных электроприемников лучше разрывать цепь полностью, и фазу и ноль. Для этого можно использовать одноклавишный бытовой выключатель схема 2. Не во всех сериях они есть, но найти можно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    И вы можете показать, откуда взяли эту цифру?
    @Ильдус72, обратите также внимание, что все значения допустимого тока указаны при предположении, что кабель полностью удовлетворяет всем стандартам, при этом при при максимальной "допустимой нагрузке" температура жил кабеля достигает +70 градусов, то есть в руках такой кабель уже не удержишь, а если изоляция имеет худшие характеристики, чем предполагается стандартом, и кабель проложен с несоблюдением минимальных радиусов изгиба, то велик шанс прорыва изоляции и кз.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Достаточно разрывать фазу. Больше контактов - меньше надежность.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для "замоноличенной" прокладки в стене подходит код способа С.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем держать в руках кабель под нагрузкой?
    Кабель нужно выбирать проверенных производителей и монтаж выполнять аккуратно, а не абы как. Естественно, имеется в виду, когда прокладываешь сам или приглашаешь спецов. Как и с какими радиусами изгиба проложена проводка "от застройщика" выяснять проблематично.
    muai2, спор беспредметный, ТС все равно никогда не будет использовать ВП на всю катушку сколько-нибудь продолжительное время.
