Сталинская квартира. Реконструкция своими силами
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем морячок2010, 22.10.17.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут ещё такой вопрос. Начём обычно в таких домах стоят не несущие стены? Не на полу случайно?
  2. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    По разному. Проекты не типовые же.
    Но чаще всего - на металлических двутаврах (или ригелях) лежащих на капитальных стенах.
  3. nastasia1
    nastasia1
    We do not replace oppa, we collect them
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    У меня есть. Очень удобная штука в плане экономии электроэнергии. И на подоконник я свои пизирьки ставлю. :)
  4. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    На кухне - газ, и это окно выполняет, в том числе, ту функцию, что превращает с/узел в "расширительную камеру" при возможном взрыве газа при утечке.
  5. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Да мы ещё не поняли - что за перекрытия у вас, и на чём лежат. Фоткайте больше и показывайте - может, что и подскажем.
    Тут, кроме капитальных стен, явно видны и колонны.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Снизу вверх. Бетонные плиты виде корыт. На них шлак, лаги из брёвен 150 мм, половая доска и несколько слоев линолеума.
    Колонны из кирпича, но на что они опираются не знаю. Когда был в подвале, вроде в том месте где они должны на что то опираться, пусто. Хотя не уверен.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сейчас дом отрезан от газа. Что мы считаем +
  8. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Не, это - не низ, это - плиты перекрытия. Они - поперёк комнат, лежат на ригелях (которые вдоль комнат) - на верхнюю часть перегородок обратите внимание, там должно быть утолщение.
    Ригеля - одной стороной на несущей (наружной) стене, второй стороной - на колонне.
    Между колоннами - третий ригель.
    Значит, изобрели левитацию, и весь дом висит в воздухе.
    Ну, тогда есть вероятность - что колонны на подушках (фундаменте) стоят.
    И что вместо? Э/плиты? С соответствующей проводкой?
    Ну, не скажИте. А вот там, на плане, между с/узлом и кухней - какие-то непонятно чем занятые площади: это что? Не дымоходы, часом, от печей?
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    С колоннами чуть позже разберёмся, как штукатурить их буду.
    Вместо газа Эл плиты с алюминиевой проводкой. Я её на медь заменю и перенесу к стене где ванная.
    Непонятные кирпичные сооружения думаю дымоход. В квартире с верху также, в окно видел. Отобью штукатурку, понятней будет. может и вентиляцию можно будет организовать. Я её пока не обнаружил. Но по идее ведь должна быть.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Расковырял кирпичи. Это дымоход. Тяга есть. Можно в неё вывести вытяжку ?
  11. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Почему нет? Только если заведете через зонт над плитой, необходимо над входом в вентканал венткороба оставить отверстие, - закрыть решёткой.Чтобы когда зонт не включен - оставалась тяга из кухни через эту решетку.
    Это при условии - если через маленькую вытяжку рядом тяги нет.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новостей не много. У сынули началась алергия на строительную пыль, так что глобальный ремонт перенесли на лето.
    А пока просто меняем обои и по мелочи наводим порядок.
    Кухню конечно приведу в порядок к новому году. Ровняю стены, меняю проводку, делаю новый гарнитур.
    Меняю проводку на медную.
    На фото видно часть старой и новой стены. Летом старую сломаю и сделаю вровень с новой.
    В прихожей только поменяем обои и соберу шкаф купе. Нишу снёс и стало так просторно! IMG_20171207_163358.jpg IMG_20171207_163358_1.jpg
    Поменяли окна, теперь стало очень тепло!
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Начали клеить обои на кухне.
    Взяли под кирпич на одну сторону. Вроде хорошо смотрится.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Вчера весь день собирал и устанавливал кухонный гарнитур. Немного просчитался с размерами метабоксов на 2 мм. Так что всё закончить не успел.
    Фото ночные. На телефоне вроде смотрятся, а на компе наверное качество будет так себе. Но суть понятна.
    IMG_20171219_222358.jpg IMG_20171219_222352.jpg IMG_20171219_222331_1.jpg IMG_20171219_222331.jpg
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Посмотрел на компе. фото ужас)
    Обновлю как доделаю.
