Камин в дом из СИП сразу или потом?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bernex, 19.10.17.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хотим ставить цсп сип дом. Думаем лучше сразу вывести трубу через крышу (как минимум). Тк не надо будет металлочерепицу открывать потом. Или делать все потом?
    Можно сделать трубу снаружи а потом проложить все вутри или весь дымоход сразу?
    Печь планируется чугунная каминная топка 200мм.
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Лучше конечно сразу если бюджет позволяет, и лучше керамический дымоход типа Рондо плюс от шиделя.
  3. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Сразу делать не следует. Необходимо заведомо в проекте предусмотреть проходку в перекрытии и кровле для дымохода. Предусмотреть усиление, если придется прорезать отверстия и их выполнить. Когда дом будет готов, тогда и ставьте на здоровье, к тому времени можно передумать по поводу печи.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Дымоход желательно на этапе строительства ставить. Уж поверьте. Кровлей обходить дымоход гораздо проще и дешевле. При монтаже по готовой кровле приходится городить целую конструкцию, что бы покрытие не испортить.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А если сделать проходы перекрытий? Потом камин получится смонтировать? Трубу надвинуть вниз.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что если нет окончательного решения, то делать дымоход не нужно, хотя и это не факт...
    Потом в разы сложнее будет сделать
    Давая такие советы скажите, Вы хотите сделать, как проще кровельщикам работать, или как надежней и правильней для заказчика?
    Короткие вопросы:
    1. Станет ли крыша новее и лучше, если по покрытой её начнут резать и по ней ползать?
    2. Кто за крышу будет отвечать и поддерживать на неё гарантийные обязательства?
    3. Кто оплачивает дополнительные работы и расходы по переделке кровли и работе на покрытой крыше?
    Думаю и Вам понятно, что от предложенной Вами схемы и последовательности выполнения работ выигрывает кровельщик, но многократно проигрывает Заказчик.
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Лучше делать сразу / тк проходить перекрытия проще заранее. И предусмотреть все тонкости.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    Только часто кровельщики, строители и другие советчики утверждают иначе и подгоняют и переубеждают Заказчика, обрекая его на дополнительные затраты и худший результат.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чаще всего, и как правило это 9 случаев из 10, печника зовут, когда кровля накрыта. Поэтому приходится работать в тех условиях какие были созданы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете это от большого ума ?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Заказчик порой не может охватить все проблемы и все нюансы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому и попадает на деньги...
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, просто работы проводятся так как проводятся...в этом году только один заказчик делал кровлю после того как мы трубу выгнали. И это было в беседке... Существуют разные сроки и порой, когда готов заказчик не готов печник т. к занят на другом обьекте и наоборот, поэтому работаем как есть. А работы зимой проводятся в отапливаемом доме и понятное дело, что кровля уже стоит.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы переделываете крышу бесплатно?
    А если платно - то Заказчик "попал на деньги"..
    Опять не так?
    И крыша становится новее после того как была новая продырявлена, а потом залатана?
    А значит результат, у Заказчика крыша хуже чем могла бы быть при правильной последовательности.
    Снова не так?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы не поверите, она в любом случае продырявлена:aga:
