Proterm 40 KLOM. Ошибки F62/F36
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zakhaal, 18.10.17.
  1. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Уважаемые форумчане.
    Установлен котёл Proterm 40 KLOM 17-й версии. Отработал прошлую зиму и лето без нареканий. Пару недель назад перевёл в режим отопления+ГВС. Раз или два в сутки начал выдавать ошибку F62. Помимо этого, уже дважды за неделю выдавал F36.
    Наладчики из СЦ уже отключили датчик выхлопных газов и поменяли газовый клапан. Проблема не исчезла. Сегодня планируют менять плату управления.
    Подскажите, если кто уже сталкивался с подобной проблемой, и пути ее решения.
    Заранее благодарен за информацию.
  2. Fan460
    Fan460
    Fan460
    Такая же проблема.
    чем дальше в зиму, тем чаще вылазиет.
    летом на ГВС раза 2 в неделю выскакивала, теперь чаше чем два раза в день.
    У вас вылечили эту проблему?
  3. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Добрый вечер. Нет, окончательно не вылечили. После последнего визита "специалистов" сервисцентра котёл отработал пять дней и вчера опять выдал f. 62.
  4. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Турбо насадка стоит?
  5. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Турбонасадка установлена и работает. Артикул проверял, именно для 17й серии
  6. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    После пяти дней работы -за вчерашние сутки три остановки. Две f. 62 и одна f. 36
  7. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Глючит пневмореле в турбо насадке, проблема уже встречалась неоднократно. Лечится заменой насадки, в т. ч. по гарантии. Временно можно отключить реле, вернув перемычку на плате, но учтите, что защиты по дымоудалению у котла не будет.
  8. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Доброе утро и спасибо за отклик по проблеме.
    Одним из первых действий, которое сделали специалисты сервис центра - они вообще отключили датчик тяги выхлопных газов (может быть не дословно как они сказали, но близко к тексту. То есть физически отрезали два провода, подходящие к плате управления.
    Это то же о чем говорите Вы, или нечто иное?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Нет, @ektar, говорит о пневмореле в самой турбонасадке, а датчик тяги на тягопрерывателе котла действительно нужно отключать при установке полутурбо...
  10. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    И это пневмореле замене не подлежит, меняться должна вся турбонасадки?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Скорее всего подлежит, но сервисникам проще всю насадку поменять...
  12. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    На котлах 17-й версии это делать совершенно необязательно, все прекрасно работает и так. По поводу можно поменять отдельно пневмореле или нет, точно сказать не могу, я отправлял заказчика в сервис на замену всей турбонасадки по гарантии.
  13. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Ещё раз спасибо за рекомендации. Буду пробовать. А часто, на вашей практике, это было у 17й версии?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы не проверяли код котла в настройках? Параметр D93.
    И пробовали выполнить вот эти действия.
    6 Ввод в эксплуатацию
    6.1 Выполнение проверки функционирования
    1. Введите отопительный аппарат в эксплуатацию.
    2. Настройте в режиме диагностики D. 27.
    – Настройка: 4
    3. Проверьте работу изделия.
    - Начинает вращаться вентилятор, и включится отопительный прибор.
    4. Полностью перекройте выпуск отходящих газов изделия.
    - Вентилятор продолжает работать, а отопительный прибор должен отключиться.
    А датчик дымоудаления я бы не стал демонтировать из схемы, но отвёл бы его в сторону от штатного места, что бы исключить вероятность его срабатывания.
  15. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Сегодня поменяли "пресостат в турбине котла" - как это назвал наладчик сервисцентра в беседе с супругой (я сам пока ещё в командировке).
    Кто подскажет, каким образом этот датчик влияет на ошибки f. 36 и f. 62?
