Истерично о работе насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Helga, 13.09.09.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дано - колодец, глубина 27 метров, воды - около кольца, сантиметров 80.
    (Сама виновата, запесочила колодец неправильным использованием насоса, но это в данном случае уже неважно).
    Мучаюсь с насосами который год. Раньше вода качалась отлично, что вечером, что днем, что утром))
    Постольку поскольку воды мало - то все время приходилось пользоваться Малышами/Ручейками/Босной.
    Потом начались загадки. Утром - качает, вечером - нет. Даже струйки тоненькой не дождешься (вода в колодце набирается нормально).
    ОК. Начали мерять напряжение - так и есть, вечером 170(особенно в пятницу), утром - 240. И вроде все стало ясненько. Купили насосику, маломощному (300вт), новому, персональный киловаттный стабилизатор - вот тут и должна была начаться "сладкая жизнь". Не-а. Все то же.
    Считаю себя блондинкО пожизненно, потому, что теперь уже никак не могу понять в чем дело(
    Что это?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А каков нижний предел рабочего напряжения стабилизатора? Проконтролируйте его выходное напряжение в момент нештатной работы насосного агрегата.
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Даже я с трудом понял этот постинг, а уж что говорить про блондинку. :)]
    ИМХО - наверняка стабилизатор в момент, когда в сети 170 вольт, не обеспечивает должной мощности для насоса...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алвик, согласен! Полагаю, что стабилизатор не работает с таким низким напряжением.:(
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Стабилизатор проверялся в тот момент, когда в сети было 245.
    Еще предположения?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемая, Helga! Так какое же выходное напряжение обеспечивает стабилизатор при максимальном и минимальном напряжении сети под нагрузкой? Кроме того интересно знать, каково состояние обратного клапана в вибрационном насосе? Здесь, как бы, и причин других не может быть!
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я купила стабилизатор напряжения, а не стабилизатор тока.
    Вольтамперная характеристика гарантирует при мощности стабилизатора в 1 квт (при сети даже в 160-170) - выходные 220. Странно, если было бы иначе...
    А при чем может быть клапан нового насоса.?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это документация гарантирует, а конкретный экземпляр стабилизатора напряжения, может и не гарантировать. И опять же новый насос - не значит исправный насос. Прошу проверить и то и другое. Других ведь составляющих в вашей системе нет?!
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Других - нет.
    Андрей. Стабилизатор выдает не по документации, а в реале) И насос - не может перестать работать (внизу) через 10 закачек, ведь правда? Вернее - он работает, но воду наверх не поднимает...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но важен ведь и ток, который необходим для работы вибрационного насоса.
    Что касается самого насоса, то давайте рассмотрим, что из себя представляет вибрационный насос - это электромагнит, якорь которого при прохождении через его обмотку переменного ток создает поступательно-возвратные движения с частотой электрической сети которые передаются клапану-плавнику или рабочему органу. Колебательные движение рабочего органа производят работу по перемещению воды от всасывающих отверстий в напорный трубопровод, а чтобы вода обратно не выдавливалась через входные отверстия установлен обратный клапан. Так вот, если обратный клапан неисправен или что-то с рабочим органом, насос не будет перемещать (закачивать) жидкость.
    То есть у нас с Вами две вероятные причины:
    1. Нестабильный ток выдаваемый стабилизатором напряжения, при U=const.
    2. Неисправность самого насоса.
    Второе легко проверить прямым включением насоса без стабилизатора, когда вы точно уверены, что у Вас сетевое напряжение в норме (утром). Если насос будет нормально качать воду, значит нужен будет другой стабилизатор напряжения, который сможет обеспечить бОльшую выходную мощность.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Точно второе проверяем?))
    Но все-таки. Стабилизатор куплен "с запасом", работает постоянно, и при нормальном, и при пониженном, и при повышенном - выдает то напряжение, которое нужно. Потребитель - слабенький. Стартовый ток - сответственно тоже.
    Разобрать насос и выкинуть, к чертовой матери, клапан? Но ведь... Никогда не поверю, что за месяц с ним что-то произошло, ведь Малыш - это два притопа, три прихлопа, ничего сложного... И его возможные характеристики для нормального функционирования - не превышены ничуть.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что так убиваться? Засунь насосик в бочку с водой и проверь при нормальном напряжении...
    Кстати, а какого сечения провода на вводе?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да это уже сто раз сделано, качает, как часы. Сечение не меряла - насос же с проводом продается отнюдь не "телефонного" сечения.)
    Качает из бочки, опускаем в колодец - опять отлично качает. Проходят сутки - и он уже опять забыл, как работать.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не насоса провод...
    СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА НА ВВОД В ДОМ ОТ ВЛ. И далее до стабилизатора...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не насос, остаётся измерить только рабочий ток, напряжение, как вы говорите, стабильно.
    Но сам склоняюсь более к неисправности самого насоса.
