Плохо владею компом. Начертил схему, как мог, надеюсь в общих чертах понять можно. При составлении исходил из наличия 4 дифов DS941 16А/30 и 1- 20А/30, 2х УЗО F202 AC 16/0.01 Заморочка с подключение колодца и летнего туалета. Есть три помещения, в 1 стоит распред щит, сеть однофазная, вводной автомат 25А, УЗО 40/100ма. в втором здании (колодец) стоит стабилизатор на 3.5кВт, с которого питается насосная станция 850Вт и 3-е помещение где расположена стиральная машинка и насос санлифт 750Вт, ну и свет. Все сооружения расположены на одной линии. Вопрос какую защиту установить и где эту защиту установить. Спасибо. По расположению, по порядку; скважина, дом, колодец, где установлен стабилизатор 3.5кВт от которого запитана насосная станция 750вт и летний туалет, где установлены стиральная машина и насос измельчитель сан лифт 850вт. Все 4 объекта находятся на одной линии, расстояния, скважина-дом 5м, дом-колодец 10м, колодец-туалет 20м
