Выбор снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ГАлексей74, 01.10.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Движку ничего не будет при коротких заходах, а вот если есть датчик уровня масла. то он может сработать в самый не подходящий момент. Я гусеничный по доскам самоходом загоняю в Ларгус, а в прицеп еще проще, даже колеснику.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Наверное скромно умолчали, сейчас поищу.
    Может и не случится ничего критичного, но все равно не АЙС.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на ручки нажать можно.
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    передом он слегка задевает дно прицепа ковшом (ковш в транспортировочном положении), но т. к. дно из гладкого листа, то проблем тут нет. Если делать мост из досок, то и задом наверно заедет. Но я просто откидываю прицеп и он заезжает.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Убивает полное отсутствие масла и малый уровень, В положении СУ как на аватарке, прекрасно ходит по ступенькам, По времени секунды. Масляное голодание не грозит.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот чего прописали в инструкции - При чистке снега на склонах запрещается перемещаться вдоль склона, будьте особенно осторожны при поворотах на склоне. Не чистите снег на крутых склонах. Запрещается чистить снег на склонах с наклоном больше 10°. [​IMG]
  8. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Необходимо чистить дорогу до дачи 3-4 раза за сезон.
    Протяженность 500-700 метров.
    Чистить "досуха" необязательно, достаточно чтобы Шевинива нормально проезжала.
    Дорога грунтовая, не шибко ровная с легкой колейностью, кочками (т.е. чем выше полозья можно выдвинуть, тем лучше), но щебня камней и т. п. нет.
    По деньгам хотелось бы уложится в 30 тыс. но можно и подумать...
    Основное требование - должна влезать в багажник Шевинивы (т.е. высота – 930 см; глубина - 1230 см.) с минимальным разбором (ручку и желоб например снять).
    Вес соответственно не сильно больше 70 кг (чтоб вдвоем закидывать).
    Пока смотрю на PATRIOT PS 710 E
    https://www.kuvalda.ru/catalog/2027/46024/
    Привлекает цена (чуть больше 28к) и даже электростартер есть.
    Мощность - 6,5 л. с.
    Вес - 52кг
    Ширина захвата - 56см.
    Пока не могу найти информацию по двигателю, но за такую цену видимо откоровенный китаец.
    По размеру (840х630х635 мм) вся информация как я понял только к упаковке относится, но по идее в Ниву должна войти.
    По данной модели отзывов маловато, но м. б. кто пользовался?
    Стоит ли вообще выходить на грунтовку со снегоуборщиком?
    P. S. Сейчас пока могу, проезжаю на машине, потом приходится на дачу пешком ходить.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Когда задом, то тоже можно нажать, или мы про разные ручки? Когда мне нужно далеко перегнать уборщик, то включаю максимальную скорость, нажимаю на ручки приподняв ковш, и вперед и с песней.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В своё время, делал такую приспособу, загонял своим ходом.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    За такую цену не откровенный китай не найдете. Да и плохого в китайских двигателях нет ничего. Будете следить - будет работать.
    Чистить 500-700 метров слежавшегося снега будет тяжко.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня PS 911 отличный агрегат, в дастер влазиет без хобота и ручек. Мотор там зонгшен или лончин, заводится в любой мороз:super:
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    на однос су стоит зонгшен кубов 190 кажется, а на втором лончин на 425 кубов. Так лоничн работает гораздо тише, когда работает зонгшен, приходится приходится уши затыкать наушниками. А в остальном к нему нареканий нет
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня зонгшен 9 л. с. Работает практически как, Субару. Я не сказал бы, что на много громче.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот у меня только что может упасть, про движок ни слова.
