Выбор снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ГАлексей74, 01.10.17.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Марку забыл штиль верхний по цене, из не ранцевых, 86 что ли.
    Попробовал мне понравилось, не ждал от него ничего особенного, но для чего взял все делает, снег даже спрессованный ветром, если слой сантиметров 5, то подымает. Ступеньки на ура, машину - сказка, снежник после чистки, откатные ворота в районе привода, тропинки от легкого снега и после снежника до чиста. Вообщем я доволен, Даже диски колесные от снега, если свежий после сугроба сдувает. Только звук у него какой то странный, а сначала думал что обороты не набирает, тихий какой для двухтактника. И запускать не очень удобно с непривычки задеваешь кнопку газа и заслонка сбрасывается, вообщем запуск по принципу бензопилы проблематичен, нужно приноровиться.
  2. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Планирую приобретение снегоуборщика не только для уборки снега в частном доме (тротуарная плитка примерно 1500 кв. м.), но и для содержания детских спортивных площадок в городе. Выбираю между Хускварной 230Р и аналогом по характеристикам от Чемпиона (дешёвый вариант). Планирую, что снегоуборщик будет своим ходом заезжать в телегу по мостику из досок. Ранее, с бензиновыми агрегатами массы свешу 100 кг дела не имел, в связи с чем несколько вопросов:
    1. На какой марке остановиться? Намного ли менее надёжны Чемпионы, чем Хускварна?
    2. Получится ли в телегу заезжать снежику своим ходом по мостику длиной 2,4 м? Телега стандартная для легкового автомобиля. Буду очень благодарен за подробные ответы.
  3. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    По второму впоросу. Гусеничный су сам заезжал в прицеп, под приличным углом (без использования досок). Колесный пришлось толкать.
  4. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @Тиабут, толкать сложно? мужчина справится в одиночку?
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Не самое приятное действие, но справится конечно.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    В инструкции написано наоборот с начало оператор в прицеп, потом снежник, тянуть надо, безопасность однако. :)
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Мой, задним ходом в прицеп не заедет, ковшом упрется. А лебедкой его тащить как-то не айс, если он сам заезжает. И когда это у нас технику безопасности всерьез воспринимали?)
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Когда руки отрывает, тогда и начинают всерьёз воспринимать :)]
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Далеко не все. Есть у меня знакомый токарь с 2 пальцами на руке и потерял он их по отдельности)
  10. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    По поводу выбора моего - Хускварна 230, что можете сказать? Может быть, другое что-нибудь рассмотреть? У нас она стоит 121 т. р. Хорошее сервисное обслуживание, наличие зч и т. д.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут и говорить нечего. Берите если есть возможность.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное маленькая скорость, и правильный настил.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Наверное, здесь дело не только в ТБ, а еще в правилах эксплуатации двигателей, на них работать можно при определенном максимально допустимом угле наклона (в инструкции должно быть прописано), иначе нарушается смазка двигателя. Хотя если тянуть-толкать не заведенный, то особой разницы нет передом или задом, но более правильно оператору находится в верхней точке, чтоб снегогрызом не придавило. :)
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Нет у меня ограничение по наклону только на опрокидование. По двигателю в инструкции ничего не нашел. :)
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А когда передом, то не упирается?
