Выбор снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ГАлексей74, 01.10.17.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А зачем надрываться? Все надрывы от торопыжности, если не спешить, и не пытаться ставить рекорды, он на любых колесах сам чистит и не важно что под ними.
  2. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Все зависит от количества снега. У нас снега очень много, за ночь, без метели, см. 40 легко. Вовремя не почистить, заиметь проблемы в будущем. + у деда инвалидность.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А причём тут объем снега? СУ и на гусеницах его не сдвинет, это не трактор, если не превышать производительность ротора, то он будет ехать сам, а если упираться рогом, то не СУ вы на себе носите, а снег своим пузом сдвинуть пытаетесь. Это разные вещи и от диаметра колёс это никаким боком не зависит.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это хорошо, что Вы так бережёте деда. Только бывали случаи, когда ставили грунтозацепы подходящего калибра вместо колёс (чтобы не буксовали), а потом сдавали аппарат как бы по гарантии по причине разрушения зубьев ведомой шестерни хода.
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Про объём снега к тому, что не надо спешить. Это когда выпадает 10 см, не надо спешить, можно тихо, с перекатами и т. д. Когда выпадает большой объём снега, основную часть надо быстрее чистить, что бы не натаптывать тропинки, колею от авто. Потом это чистить очень трудно. А теперь сравните скорость уборки снега колёсным су и гусеничным. Сравните состояние своё после этой чистки. Так же разница будет и между большими и маленькими колесами. Она будет меньше, но ощутима.
  6. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Что я на это могу сказать? Можно поставить 33 м/т резину и это сразу шестерню убьет. В чем пример?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ещё раз повторяю, скорость уборки зависит не от колёс и гусениц, а от производительности ротора и мощности мотора! А если не получается использовать СУ как бульдозер, то это не диаметр колёс или длинна гусениц виновата, а голова владельца. Вы попробуйте в бытовую мясорубку сразу 2 кг мяса прессом загнать, как думаете она его перерубит? нет не перерубит, и по вашему получается, что виноват прес. потаму что давит слабо :aga:
  8. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Прямо таки не зависит? Т. е. если я сейчас заменю гусеницы на своём су, на колёса, то разницы не будет, так? Вы уверены?
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня тоже буксует, когда во что-то упрется. :)
    И нива с отвалом тоже иногда буксует:)
    Тяжело жить на свете, дело скорее не в этом, если я понимаю, что свой 250 кг снежник никак не толкну, то я и не толкаю, а маленький толкал и тягал назад, т. к. охото быстрее, поэтому с маленьким всегда спина мокрая, а с большим замерзнуть можно. Хотя я думаю если бы у меня был колесный снежник мощностью 13 л. с. то тоже пытался бы его толкать. И еще завить от покрытия, если чистил маленьким брусчатку, то он почти не буксовал и было легко, а дорогу, ну это гемор, постоянно во что упирается и буксует.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ни в чём. Ставьте.
    А если по делу - бОльшие колёса лучше цепляются за поверхность, как и грунтозацепы. И обойтись заменой только резинового кольца фрикционного ролика может не получиться. А мЕньшие колёса просто побуксуют при перегрузках, но механизм не выйдет из строя.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    @Segwey, я не говорю то, что гусеничные или с большими колесами не буксуют, буксуют, но гораздо меньше, при одних и тех же условиях. Т. е. устаешь меньше, скорость прохождения участка выше. Т. е. если у колеса площадь контакта 5 кв. См. Он забуксует там, где пройдет су с площадью в 10 кв. См. А значит надо толкать, что замедляет уборку.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не зависит! Выше головы не прыгнеш, ставьте хоть лыжи и сразу почувствуете возможности Снежика, он идёт легко, только когда справляется с объёмом, а когда не справляется, нечего его насиловать!, а потом хаить технику и говорить, что она ломается и в этом виноват производитель.
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Ещё раз, я не говорю о том, что надо менять колёса на су. Надо использовать те, которые ставит производитель. Если производитель поставил колеса, 33х15, значит он рассчитал нагрузку, так? Т. е. этот су будет лучше, чем су с колесами 25х12, так? Я не понимаю, причём здесь грунтозацепы и убитая шестерня.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если у вас столько снега, то технику надо выбирать, под объем работ, купите деду бобкет со шнекоротором, спина сухая, сидит в тепле, убирает в 10 раз быстрее. И будет вам с дедом счастье.
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    То ли Вы не понимаете то, что я пытаюсь объяснить, то ли элементарной физики не понимаете.
    Давайте по другому попробуем.
    Берём 2 су с одинаковыми хар-ми, только один гусеничный, другой колесный. Один участок, один объём снега. На участке под снегом лёд и подъём. Т. к. у колесного пятно контакта гораздо меньше, то и сцепление с дорогой хуже, так? Так. Т. е. возможны пробуксовки, так? Так. У гусеничного шанс пробуксовки меньше? Меньше. Скорость уборки выростет? Выростет.
