Каркасная баня с открытой террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем brulono, 12.10.17.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Доска- липа необрезная камерной сушки, но не строганная. Строгал уже сам. У меня станок jet-260. Правда не вся купленная доска в него влазит. Закладными является обрешётка под перекрестное утепление. Вертикально прибивал бруски 30х40 поверх пароизоляции в виде фольги 100 мкм, а далее горизонтально доска 25х150 IMG_20180302_202353.jpg
    Обрешётку бил на оцинкованные гвозди. А вот доски на шурупы жёлтые оцинкованные. В планах, чтобы ширупы не виднелись, собирать обшивку из липы несколькими щитами и при этом шурупы вкручивать изнутри.
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Сегодня исправил свой эгоизм. Себе домик построил, а братьям нашим меньшим нет.
    Надеюсь пернатые станут петь мне по утрам)
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Бруноло, липовую вагонку хорошо крепить на кляммеры.
    Или желтыми саморезами в самый край, который потом закроется липовым плинтусом
    Как крайний вариант-ставил на утопленные шляпки саморезами пластиковые заглушки в цвет липы.
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Сейчас в отпуске. Забрал дочку к себе. Сегодня сходили на выборы. Стройка естественно встала. Да ещё и станок рейсмус сломался- жду запчасть.
    Окно вставил и сделал наличники.
  5. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Так у меня не вагонка, просто необрезная доска. Пластиковые заглушки в бане - нет, нет, нет :)]
    Итогово крепил так.
    собирал щит из досок, верх и низ на шурупы снаружи - их хоть и видно, но в поле взгляда они не попадают. А вот середину досок крепил изнутри теми же желтыми шурупами, но зато и не видно.
    На одну стену 2-3 щита получается
  6. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Первая работа, где я нанимал другого мастера - установка межкомнатных дверей. Вот сегодня поставили. Наконец то у меня есть двери
  7. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Подскажите пожалуйста, из практики. за какое время у вас парная нагревается до "рабочего режима"? (может об этом писали да я просмотрел)
    - бытуют мнения, что кирпичная кладка сильно увеличивает это время.
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Он писал уже ..у него все отлично! С одной охапки дров дот 70 градусов нагревается запросто.
    Но помните что тут утеплителя от 200 мм до 400 мм на потолке! И теплые полы!
    Поэтому здесь Вам не тут! Я же говорю-такой бане только позавидовать ну по белому конечно!
  9. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Спасибо!...читал не внимательно
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Бруноло, что за горизонтальные щели в дверном полотне? Будете подсматривать за
    красавицами наядами? ? Или опять новые технологии.
  11. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    не, там простые стеклянные вставки стоят, черного цвета. Абсолютно не прозрачные.
  12. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Сегодня делали полки.
    Ширина один метр, материал липа толщиной 50 мм. Высота планируется примерно сантиметров 80, чтоб паращяму удобно было парить.
    Еще спинку приготовили, фото будет завтра
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Ещё не парился. Но печь пытался выводить на рабочий режим и поддавать пару. Так вот. Безусловно кирпичь долго прогревается. Прогреть парную от одной охапки дров вполне можно. Но кирпичь толком всё же не прогревается. Хотя градусов до 60 прогреется точно.
    Протапливал двумя охапками дров - то что нужно. Температура, с закрытыми конвекционными дверками, в районе тела держится 60-65 градусов, и перегреть парную просто не возможно. Камни в каменке прогреваются очень хорошо, верхние камни выше 320 градусов точно - у меня есть пирометр и он только до 320 показывает.
    На следующий день температура печи была вроде 50-60 градусов, температура камней за 100 градусов.
    Сейчас полки доделаю, и может на выходных попробую попариться. Вот тогда напишу что и как.
  14. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вот, как и обещал, фото спинки
    Там где дырка - это там была сердцевина трухлявая. С помощью лобзика, пил выбрали всё трухлявые. Зачистили, подзашкурили и получилась вот такое чудо
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Классно и отлично.
    Только насчет стекла в дверях. ...Если в парной стекляннаявставка нагретая получит порцию
    Воды...не лопнет? Ну время покажет...по идее не должна...
    Про каменную стенку я вам говорил..ну не понравится. ..всегда можно снять часть кирпичей...
    Короче тоже время покажет...Удачи!
