1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Противоударная пленка
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем di_first, 12.10.17.
  1. di_first
    di_first
    di_first
    Помогает ли противоударная пленка? Стоит ли покупать.(тройной стеклопакет)
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Смотря от какой хвори. ;)
  3. di_first
    di_first
    di_first
    Например) если кинут камень.
  4. gdi1979
    gdi1979
    gdi1979
    Ставьте стекло триплекс и не заморачивайтесь с пленкой
  5. Бармалей81
    Бармалей81
    Бармалей81
    А на внутреннюю сторону панорамного окна от случайно полетевшей игрушки спасет?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы хотите стеклу добавить жесткость, или обезопасить от осколков при разбитии стекла?
  7. Бармалей81
    Бармалей81
    Бармалей81
    Ну хотелось бы и первое и второе, т. к. безопасность детей превыше всего)
  8. gdi1979
    gdi1979
    gdi1979
    ставьте внутреннее стекло триплекс 6+6 и получите и то и другое
  9. Бармалей81
    Бармалей81
    Бармалей81
    Это уже крайности, вес стеклопакета будет запредельный. Проще поставить каленое 4мм и заклеить пленкой. По цене думаю выйдет не дороже, чем триплекс 6+
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Учтите, что каленка 4мм допускается 1700мм по высоте, далее нужно использовать 6мм или триплекс 7мм
  11. Бармалей81
    Бармалей81
    Бармалей81
    Вот это не знал, спасибо за информацию)
  12. NikitosIsi
    NikitosIsi
    NikitosIsi
    Триплекс лучше не ставить. Тот же камень приведет его к трещинам. Дороже встанет, так как потом все стекло менять придется. Триплекс хоть и не рассыпется, но трещины будут.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так и каленое рассыпется. Тоже менять. Просто чтобы его разбить сил больше надо приложить.
  14. Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    От случайного залетевшего предмета, достаточно пленки 112 мкм, чтоб не было разлета осколков и никого не ранило. Устанавливается с защищаемой стороны. В предыдущем ГОСТ соответствие классу К4. Пленка 200 мкм выдержит и более сильный удар. А ставить триплекс в жилой дом, это прошлый век какой то... При том, что по классам защиты от удара, взрыва и пробития SB2, А1-А3 триплекс даже не испытывают.
  15. petrdulin
    petrdulin
    petrdulin
    Разницы практически нет. Просто без пленки, стекло рассыпаться может, с ней - просто растрескается. Вот только что так, что так - стеклопакет под замену
