1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вот такая вот водичка. Кто с подобным сталкивался?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Korotaew, 12.10.17.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Добрый день. Имею скважину 38 метров насос на 12 метрах зеркало воды на 4м от поверхности земли. Дебет 3 куба. Летом во время строительства регулярно прокачивал скважину по 6-7 часов в день. Сдал на анализ воду и тут на тебе) ПМО 31! Такое бывает в скважинах на известняк?
    Закапывать?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Да, бывает. В этой местности пос. Воровского, Храпуново, Булгаково попадались скважины на известняк с окисляемостью 30-40 мгО2/л. Между торфянником и известняком нет глины.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Подскажите есть ли решения водоочистки до 150-200 т. р. при таких характеристиках. Водоразбор до 1200 литров в час и не более 1 куба в сутки.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть - дозирование, ёмкости, фильтры.
    Осадки выпадают при отстаивании воды?
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да выпадают. Бурые осадки. Сверху образуется пленка.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раздобудьте полиоксихлорид алюминия 2 кг, дальше скажу чего делать.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Может подскажете доступное название данного коагулянта. Нашел пока только в крупных пром фасовках. Может есть он под каким то брендом типа коагулянта для бассейна. Я так понимаю он бывает ввиде готового раствора.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Гейзерятовских магазинчиках должен быть в фасовке 2 кг. Цена вопроса 400 - 500р.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Постараюсь заказать Аква-Аурат 30 на следующей неделе. Вроде отписались, что продадут 2кг - конечно я пообещал, что буду именно у них заказывать водоподготовку... Типо ради меня порвут 25 кг мешок... Ох уж этот маркетинг.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ох и не легко им... Он штатно фасуется по 2 кг.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Смотрел кучу поставщиков и звонил на очистные - для них в ПМКр (биг-беги) и 25кг мешках, но это явно не тот случай) Белизной затариваться?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорирование предполагается, но с ним всё понятно. Непонятно с коагуляцией. Белизна не нужна.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Как Вы считаете есть ли целесообразность ухода до следующего водоноса, еще на 30-40 метров приблизительно? С буровиками разговаривал - дорого но возможно причем в существующей скважине без разрушения кессона. Или это все как говорится лотерея и дареному коню (воде) в зубы не смотрят)?
    Я сегодня разговаривал с производителем аэромага. Мне даже для интереса предложили привести 500 литров такой (кристально чистой) воды, чтобы прогнать через их установку. Им самим интересно, что получится. С их стороны очистка, с моей анализ и результаты. Думаю если не буду буриться может и попробую.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунда, пустое занятие гонять такую воду по кругу с эжектором.
    Буровики что-нибудь рассказали про геологию в этом месте? Будет ли смешение слоёв из разных водоносов?
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вот и я уже взрослый, вроде, и в сказки не верю. Просто прям как представлю каскад бассейнов в топочной иль похлеще отдельное помещение на улице и объем инвестиций в это дело, для автоматизации процесса - коагуляции со сливом в отдельный дренажный колодец, который скорее всего быстро зарастет с моим высоким уровнем грунтовых вод, дозацией гипохларида и последующей водоподготовкой, прям озноб легкий берет. Пока конечно протестирую коагулянт, на работоспособность, но уплыть от данного счастья хочется. Аквааурат должен на этой неделе взять.
    Про смешение водоносов не спрашивал, теперь постараюсь узнать, единственное, что сказали 50Х50 по возможности изменения качества воды. Гидрогеолог толковый нужен, только вот где его найти?)
