Как правильно проложить кабель в земле?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Legioner39, 12.10.17.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    В данным момент делается дренаж по участку и есть возможность проложить кабель в дальний угол участка в ту же траншею.
    У меня по плану дренаж до уровни земли будет засыпан щебнем.
    Я думал проложить кабель в 20 мм или 25 мм гофре в эту траншею.
    1) Можно проложить в однослойной гофре или нужно что-то жестче?
    2) Глубина закладки имеет значение?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-252
  3. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    @Legioner39, Возьмите ПНД трубу 25 мм. Недорого, долговечно, лопатой пробивается с трудом, не сгниет. Если вместе с кабелем заложить проволоку-протяжку, в будущем сможете кинуть еще какой-нибудь кабель
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ПНД - это "полиэтилен низкого давления", то есть материал. Гофротруба на картинке тоже из ПНД, она подходит или вы имели ввиду что-то другое?
    Долговечней чем однослойная гофра?
    Лопатой и щебень не пробить, который будет вокруг трубы
    Любой пластик не гниет.
  5. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Забейте в гугл пнд трубы. Черные водопроводные. Прочные, гладкие внутри, протягивать кабель одно удовольствие. Гофра под щебнем продавится и порвется, протянуть в ней что-то еще в дальнейшем не сможете
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да есть такая 32 диаметра, какой есть опыт протягивания на 40 метров, чем это делать?
  7. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    У меня вся разводка по участку силы и слаботочки выполнена в 25 трубе. NYM и ВВГ просто так пролазит, витая пара с протяжкой
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Как протягивали 40 метров, какая технология была?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    На 40 метров только с помощью стальной протяжки D>= 3mm. с более тонкой намучаетесь. А вообще раз дренажные канавы, то кабель должен прокладываться на глубине 0,7 и при этом не на дне дренажа. Для подземной прокладки используется специальный бронированный. Для гарантированного срока службы бронированного кабеля концы должны быть оформлены специальной термоусаживаемой концевой кабельной муфтой. прокладка в трубе ПНД обычного ВВГ (АВВГ) кабеля допустимая мера для частника на своей территории.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Блин, стальная протяжка D>= 3mm, её еще найти надо, у нас встречал только нейлоновые по 20 метров, какие еще есть варианты?
  11. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Можете разрезать трубу на 2-3 отрезка, и протягивать частями. Трубы соединяются быстросъемными герметичными муфтами
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    А зачем танцы с бубнами, и чем не устраивает прокладка бронированного кабеля ? Да, согласен ценник на медный кабель конский! У меня 40 метров от ЩУ (15 кВт) до РЩ нового дома, взял и так же в дренаж заложил люминь бронь 4х16. Лучше раз сделать нормально и не думать в будущем.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Самый дешевый что сходу нашел это Кабель АВБбШв 4* 10 (0,66 кВ) - 106 рублей за метр, итого 4 240 рублей за кабель.
    Только я не понял почему в скобках (0,66 Кв), кто расскажет почему так обозначено
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не заморачивайтесь
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Legioner39, смотря какую мощностьвам надо подвести в гараж. А то можно и 4х6 алюмишкой. Там цена в минимаксе, что то около 65 вроде за метр. Это уже дешевле, а по исполнению лучше, чем 3х2.5 медью в ПНД трубе! И да, не заморачивайтесь 0.66 :victory:
